  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Ladekontrollleuchte
Ladekontrollleuchte
Audi A3 8P
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 19:47
Folgendes ,das Problem trat bereits schon einmal auf :ich habe in die lichtmaschine den Regler getauscht. Nach dem Tausch war ca 1 Monat lang Ruhe. Jetzt taucht das Problem erneut auf nur die Batterie leuchtet ab 3500 bis 4000 U/min auf ,und bleibt auch an.Sobald ich vom Gas gehe und die Drehzahl runter geht also unter 3,500 U/min geht die Leuchte wieder aus. Was ich noch beobachtet habe ist, wenn ich fernlicht anschalte und ich über dreieinhalb tausend Umdrehungen komme und die Batterie leuchtet auf dann wird das fernlicht gedimmt,geht also um die Hälfte Leuchtkraft runter .Also da ist anscheinend irgendein massefehler.
Bzw.gibt die Lima ,da das die erste ist nach 20 Jahren den Geist auf ?
5 Antworten
Hatte ich auch so ähnlich, aber ich hab gleich die ganze Lima getauscht und seitdem Ruhe .
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 20:07
Verstehe.Dann fliegt die raus....
wieviel ladet sie denn im leerlauf...
und mit allen verbrauchern eingeschaltet mit etwas gas geben?
Könnte der Regler alleine sein...
aber meistens sind die kontakt lauf flächen eingelaufen ...
dann ist ne neue sowieso drann ;-)
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 18:43
Denn Regler habe ich vor einem Monat getauscht.War ein Kabel zum kohlenstift gebrochen.Die kohlenstifte waren auch schon unter 5 mm.
Funktionierte ein Monat lang.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 22:00
Kann mir jemand eine gute Lima empfehlen?
Bei dem 2.0 fsi kommt eine 140 A Lima rein.Ist das richtig ?
