- Hyundai
- Genesis
- Ladeleistung bei Frost??
zur Zeit ist die Ladeleistung meines Genesis GV60 richtig schlecht bei Frost! Bei 0 Grad ist die Ladeleistung bei 35 - 70 KW erst nach ca 30 Minuten und über 50% Batterie geht es auf ca 130 - 150 KW aber die 200kw hab ich noch nie gesehen!! Frage ist es bei EUCH auch so??
6 Antworten
Hast Du die Batterie ausreichend vortemperieren lassen?
ja ich hab die Batterie ?? vorkonditioniert ca 1Stunde hatte sogar das gefühl da die Kühlung angesprungen ist!
Na ja Danke an EUCH alle es ist gut das es solche Foren gibt!!
DANKE
Hi! Tatsächlich reichen bei mir ca. 60min „normale“ Fahrt nicht aus, deshalb beiße ich in den sauren Apfel und gebe bei aktivierter Vorklimatisiering die Ladesäule ins Navi ein. Kostet halt extra Ladung und bricht bei zu geringer Ladung dann auch ab.
Unabhängig von der Temperatur ist die Ladekurve aber eigentlich immer glöckenfärmig - dh. Richtig schnell nur im mittleren Anteil. Also auch abhängig davon wie tief der Akku entladen ist.
Bei Außentemperatur um die 10 Grad und ausreichender Vorkonditionierung - bei ca. 15% SoC habe ich nach ca. 5 Minuten Ladezeit ca. 236 KW Ladeleistung erreicht … Leider nun, bei 0 Grad oder weniger werden des anfangs NUR 70 - 80 kW, nach 5 - 8 Minuten dann mal 125 kW - bestenfalls 149kW. Enttäuschend. Werde das bei Genesis monieren….
@MTS13 schrieb am 12. Januar 2025 um 19:41:11 Uhr:
Ja genau so ist es bei mir auch!!!
