- Volvo
- XC40, C40
- Ladeleistung einstellen
Moin moin,
wir haben an unserem XC40 Twin MJ 24 auf einmal das Problem das er nicht mehr auf die Einstellungen der Ladeleistung reagiert. Beim Laden springt er immer auf 12Ampere obwohl andere Werte in der Ladeleistung eingestellt sind. Hat der einer nen Tipp ob Softwarebug (3.03 haben wir schon ein paar Wochen), Neustart Infotaiment bringt auch nix, oder was das sein könnte.
5 Antworten
Hatte das Problem auch schon 2x, auch und unabhängig davon in Verbindung, dass die max. Ladung nicht mehr auf 100% einzustellen war.
Es löste sich zur Zeitablauf, tags drauf war alles wieder normal einstellbar
Schöner Mist, da hoffe ich mal auf morgen
Hatte das Problem, dass nach Erreichen der Ladeobergrenze von z.B. 60% sich diese partout nicht mehr auf einen höheren Wert setzen liess.
Ob Zufall oder System hat sich das Problem nach Deaktivieren des Route Optimizer gelöst.
Meinst du den „Ranger Optimizer“? ;)
Sind was länger gefahren, jetzt kam Meldung -aufladen wird initialisiert- und jetzt passt es wieder.
