  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. Ladeleistung Schuko GLE 350 DE
Mercedes GLE W167
Themenstarteram 12. Mai 2024 um 8:21
ich bin von einem E 300 DE (BJ 2021 altes MBUX) auf einen GLE 350 DE (BJ2024 neues MBUX) gewechselt. Zuhause lade ich über Schuko mit dem Mercedes Ladeziegel. Beim E 300 DE konnte ich im EQ Menu die Ladeleistung einstellen (8A/10A/MAX wobei Max 2,1kW waren an der gleichen mit 16A gesicherten Steckdose die ich auch jetzt benutze). Beim GLE lädt der neue Mercedes Ladeziegel leider nur mit 1,5KW und ich finde im Hybrid Menu nicht mehr die Möglichkeit die Ladeleistung einzustellen. Würde natürlich gerne zumindest mit 2,1kW laden. Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung dafür?
5 Antworten
Prüfe mal beim Laden, also nach einiger Zeit aktivem Ladevorgang, wie warm dein Stecker/Kabel/Steckdose ist. Das originale Ladegerät hat einen Temperatursensor direkt am Stecker und drosselt die Ladeleistung, wenn die Temperatur dort zu hoch ist.
Ist dies der Fall, kannst du die Steckdose erneuern (lassen), denn dann ist der Übergangswiderstand an den Kontakten zu hoch und die Kontakte werden sehr warm bzw. ggfls. sogar heiß.
Mit einer neuen Steckdose, sauberen Kontakten und unbeschädigten Stiften am Stecker sollte die dauerhafte Ladeleistung von 8 oder 10A kein Problem sein.
Wende dich an einen Elektriker deines Vertrauens, dann bist du auf der sicheren Seite.
Themenstarteram 12. Mai 2024 um 19:42
@Günni320 schrieb am 12. Mai 2024 um 13:03:34 Uhr:
Danke für Dein Feedback, ich werde einmal prüfen ob es an einer anderen ebenfalls einzeln abgesicherten Außensteckdose besser funktioniert. Allerdings lädt unser Corsa e an der gleichen Steckdose problemlos mit 2,1kW. Eigentlich war meine Frage auch, warum ich die max. Ladegechwindigkeit im Menu des GLE nicht mehr finden kann (im neuen MBUX).
hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe extra eine neue Dose legen lassen, und das Auto lädt nur mit 1,6 kW der 300de mit 2,2 kW
Danke
Das Menü wurde deaktiviert und das wird nun vom Fahrzeug auf Basis der Erkennung vom Kabel gesteuert.
Wenn du hast versuch mal ein anderes Kabel
hatte das gleiche Problem beim Umstieg vom CLA 250e auf einen GLC 300e.
Es liegt am Mercedes Ladegerät, d.h. die neueren Ladegeräte wurden vom MB in der Ladeleistung reduziert (von vorher 2,1 kWh auf ca. 1,6 kWh). Der genaue Grund ist mir nicht bekannt.
Gruß Andreas
