  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Ladeleistung Wallbox + T8
Volvo
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 20:00
wir nutzen eine neu installierte 11KW Wallbox der Fa. ABL (EMH01). Die Wallbox ist mit 3 Phasen, 16A, 11KW angeschlossen.
Der T8 lädt MY24 lädt bekanntlich zweiphasig mit 6,4KW.
An der öffentlichen Wallbox (maximal 22kw) schafft er dies auch, da das Fahrzeug in knapp 3h von 0-100 geladen ist. Dort nutzen wir ein 20A 11KW Ladekabel.
An der nun neu installierten Wallbox scheint der Ladevorgang 4-5 Stunden zu dauern. Ich gehe aufgrund der Ladezeit davon aus, dass dies ca. 3,7kw entspricht.
Meine Frage: kann der T8 an der heimischen 11kw Wallbox nur mit 1 Phase, also 3,7kw laden? Oder liegt das Problem woanders? Ladekabel oder Einstellung der Wallbox ? Ist die EMH01 das Problem?
Vielen Dank für eure Meinungen.
2 Antworten
Die drei Stunden an der Wallbox werden schon stimmen, nur lade ich meistens mit 10A weil über Nacht ist das genug und der Lüfter geht auch nicht an. Box ist eine Absina mit 11kW
Benutzt du das gleiche Typ2 Kabel zuhause wie auswärts? Es gibt auch nur 1-phasige Typ2 Kabel, da geht natürlich 3-phasig nicht.
Weiter kommt es drauf an wie deine Wallbox konfiguriert ist. Wenn die nur auf 1-phasig eingestellt wird vom Elektro Installateur, obwohl 3 leider angeschlossen sind, dann geht 2-/3-phasig auch nicht.
Und, jemand in meinem Umfeld hat eine Wallbox die entweder nur 1 oder 3-phasig laden. Deine kenne ich nicht, ob die auch 2-phasig könnte.
  4. Volvo
