- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Ladeluft BMW N13 - Fehler 120308 plausibility preasure too low
Hi Auto wirft obigen Fehler - wenn man es sucht findet man u.a. ein Video der autodoktoren über Falschluft.
https://youtu.be/n8G3Ic18nsY?si=BvdtlCdkK6MDBWuD
In meinem Fall würde ich ggfs. das Ansaugrohr am Turbo vom Ladeluftkühler her vermuten. Alles anderen Sachen scheinen dicht zu sein. Turbinen Rad sieht an sich auch gut aus würde ich sagen.
Daher zwei Fragen - gibt es ganze Turbo Kits (also Leitungen) im Zubehör?
Wie kann man die Druckdose an Turbo prüfen? Ist glaube ich Unterdruck- oder?
3 Antworten
Der Fehler kann allgemein durch undichte Schläuche kommen oder durch ein Defekt des Schubumluftventils am Turbolader.
Im schlimmsten Fall defekter Turbolader. Den kann man jedoch einfach prüfen. Versuche das Schaufelrad mit dem Finger hoch und runter zu drücken. Geht das, und Spiel ist vorhanden, dann Turbo defekt.
Das Schubumluftventil habe ich beispielsweise wechseln müssen.
Das kann man über die drei Schrauben sehr leicht wechseln/ausbauen/einbauen.
Gruß Andy
Danke dir - das könnte es sein - zumindest ist ein Riss in dem Gummi-Ring des Schubumluftventils zu sehen. Das kann man ja wirklich leicht prüfen.
Der Turbo ist denke ich okay - die Turbine dreht nur - kein anderweitiges Spiel in irgendeine Richtung…
Werde berichten sobald ich ein neues Teil verbaut hab
So vielen Dank - läuft wieder wie vorher - war in der Tat dieses Schubumluftventil.
