Laderaumabdeckung beim T macht(e) Lärm
ich habe nun schon von vielen Seiten gehört, dass die automatische Laderaumabdeckung beim T eine Schwachstelle ist.
Bei mir war diese immer sehr laut beim Runterfahren. Vor einer Woche war dann endgültig Schluß mit Lustig. Beim Runterfahren lief der Motor ca. 15 sek weiter mit einem heiden Lärm.
Kulanz bei MB abgelehnt. Kostenvoranschlag ca. 600€.
Habe dann mal die beiden Seitenschinen ausgebaut und deutlichen Verschleiß an der Spirale festgestellt. Diese kosten bei MB 32€ das Stück.
Bei der Gelegenheit gleich mal die Antriebswellen auf jeder Seite frei gelegt und diese ordentlich mit Öl kontaktiert.
Fazit:
Alles wieder in Ordnung zum Preis von ca 75€. Zwei Stunden Basteln, sollte aber auch in 30 min zu machen sein und das gute Gefühl mal wieder selber etwas am Auto gerichtet zu haben.
Fazit:
41 Antworten
So kann man mit etwas Eigeninitiative Geld sparen!
Wenn du bei der nächsten Reparatur mal ein paar Fotos schießt, sind dir sicher viele User dankbar.
andreasstudent
Schöner Beitrag. Danke.
Mort
Sorry wegen fehlender Bilder,
aber als ich mich bei meiner NL nach den Fehlerursachen erkundigt hatte, durfte ich dem Kundenbetreuer über die Schulter schauen. Mercedes hat ein interens Handbuch wo Fehler beschrieben sind und wie hier Abhilfe geschaffen werden kann. Das ganze war auch mit Fotos illustriert. Demnach regelt die Heckklappe dann ab, wenn der Motor einen erhöhten Stromverbrauch feststellt. Ist die Mechanik abgenudelt, orgelt er halt durch. Und so war es dann auch.
Die ach so auwendige Montage ist auch nur halb so wild. Dachelemente sind gesteckt. Mann kann höchstens so ne Steckverbindung für ein paar Cent kaputt machen wenn man das komplette Antriebssystem erneuern möchte.
PS. Zuvor hat die NL versucht das Heckrollo auszuprogramieren. Diese wurde aber nicht geschaft.
Hallo Gemeinde,
bei mir das Gleiche,beim senken der Laderaumabdeckung machte der Motor oder was auch immer extrem laute Geräusche.
Habe das beanstandet und da ich noch Werksgarantie hatte wurden laut NL gleich beide Motoren und alle Teile getauscht.
Das Auto ist 16 Monate alt und die Reparatur wurde vor 4 Wochen erledigt.
Die Mechanik hat nur 15 Monate gehalten.
Hoffe es hält nun bis zum bitteren Ende.:)
BM
Hängt davon ab wie Du das bittere Ende definierst :D
Bei mir muß minimum noch 10 Jahre halten, wen nicht sogar mehr je nachdem.
Dann haben wir etwas gemeinsam!;):D
Leider ein Schwachpunkt beim S 211.
Bei uns war die Laderaumabdeckung ebenfalls schon kaputt. Auch die schlimmen Geräusche beim herunterfahren.
Es gibt 211er, bei denen das schon mehrmals gerichtet werden musste:(
Hallo zusammen ,
bei meinen 270 T macht die Laderaumabdeckung kein ton ......
hat jemand eine idee wo ich als erstes den fehler suchen kann ,
da ich kein kulans anspruch habe und mir MB-NL zuteuer ist.
danke im voraus
Original geschrieben von muri38
Hallo zusammen ,
danke im voraus
Hallo muri38,
geh mal in die Suche, häufigste Ursache sind die Kontaktschalter.
Gruss TAlFUN
Wenn Du die Laderaumabdeckung (MB Bezeichnung, Heckrollo gibts beim T nicht) deaktivieren möchtest, dann muß am SAM-Fond der Pin 1 (Aderfarbe grün 1mm²) und/oder 4 (Aderfarbe blau 1mm²) vom Stecker 13 gezogen werden. Das sind die zwei Leitungen zum Motor Laderaumabdeckung.
Das SAM-Fond ist der "Relais- und Sicherungskasten" hinter der linken Verkleidung (beim Warndreieck).
MiReu
Edit: Einige interessante Seiten zum Thema angehängt
MiReu
MiReu, das rollende WIS ;)
Mort
Vom Motor wird die Drehbewgung über jeweils eine Welle übertragen so wie früher bei den Motorräder die Tachowelle. Also diese gut schmieren uns Ruhe ist. Motorstrang komplett kostet 179€ nen gescheites Kriechöl nur 3,49€ ;)
Soll man da nicht besser Silikonspray nehmen, wegen der eventuellen Verschmutzung des Stoffes oder wie man das drumm herum nennen soll.
Öl kann schon mal davon laufen......oder täusche ich mich da.
Hat hierzu jemand Erfahrungen gemacht.
Gruß Rainer
Meine Abdeckung (BJ 11/07) geht auch nur hoch, wenn sie Lust hat. Am Montag versuchen wir den :) hierzu (und zu dem knarzenden el. einklappenden Aussespiegel links) zu interviewen...
