  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Laderaumabdeckung funktioniert nur einseitig
Mercedes E-Klasse S213
Hallo Zusammen,
leider hat unser Mercedes S213 aktuell ein Problem, bei dem wir nicht weiter kommen.
Die elektrische Laderaumabdeckung funktioniert aktuell leider nur einseitig (auf der linken Seite bewegt sich die Vorrichtung problemlos, auf der rechten hingegen passiert überhaupt nichts..
Daraufhin habe ich die Schiene inkl. Antrieb ausgebaut und mal reingeschaut. Schmierung im Inneren ist in Ordnung und der Elektromotor läuft ebenfalls (direkt 12V angelegt).
Nun würde ich gerne prüfen, ob am Stecker (Fahrzeugseitig) überhaupt die 12V anliegen, allerdings weiß ich hier nicht genau an welchen Klemmen ich die Spannung messe.
Hat jemand vielleicht eine Idee was das Problem sein könnte oder könnte mir einen Tipp geben?
Vielen Dank schonmal, hoffe das ist soweit verständlich beschrieben :D
Grüße Daniel
2 Antworten
Mein S213 hatte das gleiche Problem.Die Werkstatt vermutete ein Problem mit dem Steuergerät.
Die können den Motor mit dem Tester ansteuern.Was letztlich gemacht wurde ist mir nicht bekannt.
War ein Fall für die Sachmängelhaftung.
Ich habe das gleiche Problem das die Laderaumabdeckung nicht mehr hoch fährt. Weiß jemand ob da eine Sicherung davor sitzt oder wo das Steuergerät dafür sitzt das man es prüfen kann?? Danke Gruß
