- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ladespannung Ford Fokus 2 1,6 TDCI Baujahr 12/2009 zu niedrig, Batterieleuchte geht an
Hallo allerseits,
meine Perle hat nen Problem mit Ihrem Focus.
Zündung an, alle Kontrolllampen an, Motorstart und alle Kontrolllampen gehen aus. Nach ner Weile geht die Batteriekontrolllampe an. Bei Ihr stieg dann vorhin während der Fahrt ESP aus und auch die Servolenkung
Batteriespannung Motor aus ca 12,42 Volt direkt an den Batteriepolen
Bei laufendem Motor im Standgas 12,75 Volt und bei fast 3000U/Min 13,39 Volt
Mit Last wie heizbarer Frontscheibe und Heckscheibe sowie Sitzheizung geht es auf 12,97V runter bei 3000U/Min
Wie jetzt mit der Fehlersuche anfangen? Bin ein bisschen VW verwöhnt und dort kommt man so ziemlich an alle Teile gut ran. Die Lichtmaschine sitzt beim TDCI ziemlich verbaut. Ich kann nicht mal erkennen ob ein austauschbarer Regler verbaut ist. Was kann ich wie prüfen? Geschick ist vorhanden, Geduld weniger *g*
Voltmeter und Delphi sind in Reichweite
Ist wie gesagt ein Ford Fokus, zweite Baureihe und davon das Faceliftmodell
1,6 TDCI Bj 12/2009
Bin nen bisschen ratlos ;o(
ich kann Urgrufty nur zustimmen. Alle beschriebenen Fehler sind ein Anzeichen für eine defekte Lichtmaschine. Wenn das Geräusch ebenfalls ein drehzahlabhängiges "Heulen oder Pfeifen" ist, hast du noch ein Indiz.
Dass es am Riemen nicht liegt, lässt sich ebenfalls überprüfen, wenn man die Klimaanlage einschaltet und sie funktioniert. Die liegt nämlich auf dem gleichen Riementrieb.
Auch wenn Ford ein intelligentes Spannungsmanagement hat, muss nach dem Motorstart die Spannung an der Batterie deutlich höher sein als bei ausgeschalteter Zündung (Richtwert: 14,4V bis 14,8V). Sollte die Spannung darunter oder darüber liegen, so ist die Lichtmaschine bzw. der Regler defekt. Beides macht den Austausch nötig. Ich empfehle eine schnelle Reparatur, sonst richtest du deine Batterie auch noch zu Grunde.
Noch ein Empfehlung: Wenn man dann schon beim Reparieren ist, sollte man den Riemenspanner und Riemen auch gleich mit tauschen. Dauert keine Minute mehr und Riemen+Spanner kosten keine 50€.
Weitere Infos zur LiMa gibt es hier:
http://www.motor-talk.de/forum/focus-mk2-1-6-tdci-lima-ausbauen-t5850978.html
14 Antworten
was macht die Keilriemenspannung ?
Der Regler ist nicht austauschbar - bzw. gibt es keine Ersatzteile.
Fahr in eine Werkstatt, die sollen messen ob es an der Batterie oder an der Lima liegt!
Irgendwelche Spannungen an den Batteriepolen sind wenig aussagekräftig weil bei Ford das Strommanagement etwas anders funktioniert.
Wenn das ESP und die Servolenkung ausfielen, bedeutet das, dass deine Bordnetzspannung zu gering ist. Entweder nimmt die Batterie deine Ladespannung nicht mehr auf, oder die Lima ist im Eimer.
Wie viel Volt haste beim starten an der Batterie?
Sollte etwas im Fehlerspeicher sein, müsste ein code herauskommen mit "smart Generator". Des weiteren kannst den Stecker überprüfen, ob die Kabel nocht in Ordnung sind bzw der Stecker selbst. und auch das + Kabel auf oxidation überprüfen.
@blackbiker10 schrieb am 16. März 2017 um 16:15:22 Uhr:
Kann es daran liegen? Sollte noch der erste Riemen und Rollentrieb sein, 136000Km. Riemenspannung konnte ich wegen beengter Platzverhältnisse schlecht prüfen, aber ich hörte Heute neuerdings während der Fahrt den Riementrieb oder Lichtmaschine. Ist kein unangenehmes Geräusch, es es fällt auf. Riemen kam mir jetzt aber nicht locker vor, an der Stelle wo ich in packen konnte
@MagirusDeutzUlm schrieb am 16. März 2017 um 16:23:10 Uhr:
Naja, ich versuche schon es vorher etwas einzugrenzen, da Werkstattstunden nicht gerade günstig sind und ich der Meinung bin das es Heute sowieso nur noch alles Teiletauscher sind bis der Fehler weg ist
@Kasseljan schrieb am 16. März 2017 um 16:33:43 Uhr:
Werde ich Morgen mal die Daten nachliefern!
Ich Danke Euch erstmal und melde mich Morgen
@1.2.3...meins schrieb am 16. März 2017 um 20:41:05 Uhr:
Du sollst auch nicht zum Komplett-Check in die Werkstatt...
...sondern mit dem klaren Auftrag, die Batterie und Lima zu messen!
Das dauert keine 5Minuten, wird mit dem gleichen Messgerät gemacht und das kann auch der Boschdienst um die Ecke für 10-15€...
Was soll da auch groß gemessen oder repariert werden?
Du wirst dich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass Batterie UND Lima langsam aber sicher das zeitliche segnen....was bei der Laufleistung/Alter aber "normal" ist!
Und der "Keilriemen" ist nicht Schuld ( Die gibt es seit 20 Jahren nicht mehr
Lima Ausfälle sind bei den 1.6 und 2.0 TDCI nicht selten, sind wahrscheinlich den niedrigen Drehzahlen geschuldet.
Und Batterien halten auch keine 10 Jahre mehr, 5-6 Jahre sind inzwischen normal.
Bei meinem 2.0 TDCI war mit ziemlich genau 6 Jahren die Batterie zusammen gebrochen, jetzt kommt die Lichtmaschine. (haben allerdings auch 230 T Km gehalten)
Wagen kalt und Zündung an eben 12,18Volt, im Moment des Startens 10,30Volt, dann Verbraucher eingeschaltet wie Sitzheizung und Licht und dann im Standgas 10,37Volt, bei Drehzahl 2500U/Min 10,37Volt
Delphi hab ich nicht rangehangen, müsste ich erst holen. Spricht das nun für Lichtmaschine oder Batterie?
Spricht für Generator
Selbst bei einer alten Batterie wäre die Spannung höher ....
Lima erneuern !
Wenns zu eng ist..Motor aufbocken. haste mehr platz.
Vielen lieben Dank an alle. Denso Lichtmaschine von eBay für 121€ inkl. Versand kam heute an und Einbau mit Auffahrrampen ging ganz gut. Im Standgas gleich 14,3Volt und keine Batterielampe erscheint mehr während der Fahrt.
Mich wundert ja das eine Erstausrüsterlichtmaschine so günstig ist, allerdings hat die erste auch nur 140750Km gehalten. Batterie ist allerdings immer noch die erste von 2009
Hey 1 2 3, hast du nen Link zu der LiMa? Habe seit Mittwoch exakt das selbe Problem...
