- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Längere Radschrauben
Hallo Leute
Also wollte mein GLS 200 D die Sommerreifen mit Winterreifen umrüsten
Auf die Sommereifen sind original AMG 19 Zoll Reifen montiert
Auf meine Winterreifen sind 18 Zoll Felgen (kein Original) ET stimmt überein
Freigeben wären 235/50 R19 und 235/55 R18
Beim ummontieren hab ich festgestellt das die Radschrauben zu kurz sind BL Kugel 26 mm
ich bräuchte min 35 mm .Macht es was aus wenn die RAdschrauben länger sind???
7 Antworten
Welche Radschrauben zu verwenden sind steht im Gutachten der Felge.
Ich würde wärmstens empfehlen dort einen Blick rein zu werfen bevor man die Räder auf gut Glück mit Schrauben einer geschätzten Länge montiert…
Am Gutachten steht
7 1/2 J x 18H2 LK 5x112 ET 53,5
ML 66,6 BL Kugel 28mm
Meine Frage war ob es was ausmacht wenn die Schrauben länger sind?
Exakt diese Schraube muss dann auch entsprechend zur Montage verwendet werden - weder länger noch kürzer.
Danke für die schnelle Antwort
Eine zu lange Radschraube kann hinten an der Nabe rausstehen und dann Schäden verursachen.
ist ne Schraube zu lang--> Fall für die Eisensäge
Und wenn er auf Sommerräder zurück geht soll er die abgesägten 2mm wieder anschweißen?
