- Lupo
- Läuft unrund, und keine leistung
Moin moin ich besitze einen lupo 1.4 tdi bj ende 2001, motor AMF, das auto läuft unrund hauptsächlich um die 2200 umdrehungen.
Wenn der motor warm ist bei beschleunigen wird der schub geschnitten, bestimmt vom steuergerät.
Danach bekommt man gar keine power mehr, egal in welchen gang, aber kein rauch oder qualm.
Es reicht wenn man die zündung auschaltet und dann wieder einschaltet, und alles ist wieder normal.
Vor paar monaten war die sache sporadisch, mittlerweile ist dieser zustand fest.
Ich muss auch sagen das die kiste vor eine woche, einen turboschaden hatte, mit starken öl verlust, ich habe selber einen gebrauchten turbolader mit nur 60.000 km eingebaut, alle luftschläuchter wurden sauber gemacht und ladeluftcooler wurde komplett gespült.
Was kann es sein?
was kann ich noch machen??
9 Antworten
Hast du den Stecker lasedrucksensor wieder angeschlossen?
Gruß Sam
Lass es mal via VCDS mal auslesen.
Gruß Sam
Was ist mit der druckdose? Läuft diese sauber? Eventuell hängt das Ventil was deine Dose am Turbo steuert
Gruß Sam
Ich danke euch alles für die antworten.
Wo ist diese Ventile?
Und wo kann ich die VCDS auslesen lassen und was kostet?
Ich wohne in Köln Leverkusen.
Zwar, ist normal dass bei anzünden aber ohne den motor an zuzünden, eine Ventile klakkert?
Diese Ventile in Bild war komplett mit öl geschmiert.
Nach den turbo ausbau Ich habe den ventile nur mit lappen sauber gemacht.
hier und hier sind Adressen von Leuten in Leverkusen mit VCDS, die Dir vielleicht helfen können.
Ok das steuergeräte wurde gelesen, vielen dank an heXc.
Hier sind die erste gefundene daten:
Donnerstag,04,Juni,2015,18:13:53:57277
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.1.2
Datenstand: 20150227
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ2B021xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 132370km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6X (6X - VW Lupo (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ2B021xxx Kilometerstand: 132370km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb
Teilenummer: 045 906 019 S
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0200SG 1208
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 01523
VCID: 25467ECEBF3EBB093D1-4B16
WVWZZZ6XZ2B0xxxxx VWZ1Z0A1857115
5 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 00-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
17964 - Ladedruckregelung
P1556 - 35-10 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
17564 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
P1156 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17569 - Geber für Saugrohrtemperatur (G72)
P1161 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6X0-907-379.lbl
Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 4382C056514A6539335-4B16
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6X0 920 801 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V24
Codierung: 00132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3664A9821298C09184B-5170
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
VCID: 7DF676AE772ED3C9051-4B30
WVWZZZ6XZ2B021xxx VWZ1Z0A1857115
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\1C0-962-258-III.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 AA
Bauteil: 14 Zentr.Verriegel. 0001
Codierung: 00017
VCID: 66C439C202B87011F4B-4B30
1 Fehler gefunden:
01030 - Schlüsseltaster Zentralverriegelung Fahrerseite; verriegeln
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 04:01)-----------------------------
Codierung: 00005
VCID: 25467ECEBF3EBB093D1-4B30
Codierung: 05603
VCID: 4382C056514A6539335-4B30
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 601
Bauteil: 1R AIRBAG VW51 02
Codierung: 12626
VCID: 5DB6162ED7EE33C9251-4B16
Codierung: 00132
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
WVWZZZ6XZ2B021899 VWZ1Z0A1857115
Codierung: 00017
Ende----------------------------(Dauer: 03:59)-----------------------------
Und hier direkt nach den probefahr:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZ2B02xxx Kilometerstand: 132370km
Codierung: 00005
1 Fehler gefunden:
P1556 - 35-00 - Regelgrenze unterschritten
Codierung: 05603
Codierung: 00132
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Codierung: 00017
VCID: 66C439C202B87011F4B-4B16
Ende----------------------------(Dauer: 03:08)-----------------------------
