  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Lager am Achsschenkel defekt - nur kompletter Achsschenkel?
Opel Insignia B
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 8:03
Hallo Leute,
am Insignia B Sports Tourer gibt's heftige Poltergeräusche an der Hinterachse. Wir haben nun ein defektes (fest und gerostet) Lager am Achsschenkel unten ausfindig gemacht (da wo der hintere Querlenker dran ist).
Nun sagt Opel, das Lager gibt's nicht einzeln, nur den gesamten Achsschenkel. Gibt's hier jemanden der das Lager einzeln schon getauscht hat?
7 Antworten
Das Lager gibt es im Zubehör wohl auch einzeln. Allerdings soll der Achsschenkel aus Alu sein, daher wollen hier die Werkstätten das Lager nicht tauschen.
Hallo zusammen
Bei mir auch bei Anfahrt laute Geräusche Hinterachse
War bei opel nichts festgestellt ???
Was kostet denn das komplette Teil?
Oder ist es das hier:
Link
Siehe meine Beiträge auf Seite 7
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 21:46
Danke für deinen Beitrag. Anscheinend nennt Opel den Achsschenkel auch Gabelgelenk, aber es ist definitiv der Schenkel und das Lager entsprechend fest und poltert.
Moin
Die Frage wird eher sein,
bekommt man den Achsschenkel in D überhaupt als Neuteil und
was benötigt man noch zum Aus- und Einbau!
https://www.ebay.de/p/6066133686?iid=315013022824
https://www.gmpartsgiant.com/.../gm-knuckle-asm-rr-susp-22949387.html
die Buchse könnte evtl diese sein-
https://www.autoersatzteile.de/oen-22949387
außerdem gibt es eine 4-Gelenk Aufhängung hinten(GNC) und
eine 5-Gelenk Aufhängung hinten(GNQ) und dann noch
unterschiedliche Motoren und Baujahre .
mfG
Wenn es der Achsschenkel ist, kann ich nur Rockauto in den USA Empfehlen. Für meinen Insignia (Frontantrieb) hab ich da beide Seiten für 205€ bestellt. Dazu kommen noch 53,90 Zoll und Gebühren. Dafür bekommst Du in Deutschland nicht mal eine Seite.
Beim Insignia B gilt es nur darauf zu achten ob man Allrad oder Vorderrad-Antrieb hat. Bei Versuch das alte Lager auszupressen ist das Aluteil (Achsschenkel) gebrochen. Das war das https://m.motointegrator.de/.../...-achskoerper-reinhoch-rh15-5002?...
ich habe das Lager problemlos ausgepresst bekommen, da ich auch poltern hinten hatte. Hatte noch die Aufhängung vom Stoßdämpfer in Verdacht, weil die auch schwammig schien. Letztendlich waren es die Dämpfer selber und ein klappernder Unterfahrschutz vom Spritfilter, wo die Werkstatt bei der Schwellerreparatur gepfuscht hatte.
Ansonsten für komplette Teile einfach über den Teich gucken zu Rockstar und Co. Sofern lieferbar, trotz Zoll und Versand weitaus günstiger als die Mondpreise in Germany. Bestelle da öfter, und Fedex ist auch recht zügig beim Versand.
Gruß Lars
