Lager für Getriebe
Moin, gibt es eine Montage per Video ?
4 Antworten
Ja du musst nur dein Handy so platzieren dass jemand anderes sieht was die Kamera sieht dann kann er sie von Zauberhand durch das Video hindurch die Montage durchführen.
Hast du denn das benötigte Spezialwerkzeug? Das Kugellager oder auch Nadellager lässt sich nur mit entsprechendem Werkzeug ausbauen. Dazu muss als erstes das Getriebe ausgebaut werden. Ist sehr einfach beim 211er, einfach alle dicken Schrauben rund um die Getriebeglocke herausdrehen. Alles was dabei im Weg ist, auch ausbauen. Danach nur noch die AGA und die Kardanwelle ausbauen, fertig. Ein ganz kleiner Tipp von mir, entferne vor dieser Arbeit das Minuskabel des Hauptakkus. Dieser sitzt hinten rechts
@nordlicht26 schrieb am 22. Juli 2024 um 21:52:17 Uhr:
