  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Laguna 3 2.0 16 V Ansprechverhalten Gaspedal ruppig
Renault Laguna III (T)
Themenstarteram 20. August 2024 um 19:26
Hallo, bei meinem Laguna 3 Kombi 2.0 verhält sich das Gaspedal auf den unteren 15% regelrecht digital.
Gibt man mehr gas, geht der Motor dann regelrecht sprunghaft zur Sache und beschleunigt eifrig. Rückwärtsfahren artet oft in ein Geschaukel aus.
Fragen:
A) Ist das Gaspedalpoti verschlissen, bzw. das Ansprechverhalten "normal"
B) Gibt es ein Software Update hierfür?
Klima:
Die Belüftung erscheint mir in keinster Weise zugfrei. Fast immer gelangt die Meiste Luft über die 4 Luftausströmer in den Innenraum. Die mittleren beiden lassen sich leider nicht weit genug nach oben einstellen, so dass sie die heiße Luft gar nicht erreichen und sich diese in der Mitte staut.
In der Einstellung vorderes Belüftungsfeld unten und Mitteldüsen kommt zu wenig Luft aus dem mittleren Feld.
Gibt es irgend eine Möglichkeit dies zu verbessern? Gab es auch hier ein Software Update?
Vielen Dank.
  4. Renault
