- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Laguna III Grandtour 1,5 DCI diverse Fehler
Guten Tag!
Na klar hab ich gleich ne Frage.
Geht um nen Laguna 3 Grandtour 1,5 dci. 130.000 km.
Fehler „Einspritzung prüfen“ bei 100 auf der Landstraße und starkes ruckeln beim Gas geben, Auto aus, Auto an, Fehler weg.
Vorher war mir schon aufgefallen das beim anfahren nen Ruckler drin war.
Nun heute ausgelesen selbst ausgelesen mit zwei Apps, das eine siehe siehe Bild.
Rein aus Interesse hab ich mal die Sicherungen alle durchgeschaut, nu leuchtet auch noch die ABS Lampe und Meldung ABS prüfen. ??
Vielleicht hat ja jemand pauschal ne Idee wo ich am besten anfangen soll die Fehler zu suchen bzw. direkt nochmal zum richtigen auslesen fahren.
Was mir spontan einfällt, passt zwar nicht offensichtlich zum Fehler, vor 5 Jahren beim Kauf haben Sie uns gesagt demnächst Batterie wechseln, ist bis heute nicht erfolgt.
Alle anderen Sachen wurden lt. Intervall immer durchgeführt, Öl usw immer nur von ELF mit Renault Freigabe.
Danke euch!
Fehlerauslesung APP:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF1KT1R0643379000
============1==============
P0380
Raw code: 0380
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Bestätigt
OBDII: Glow plugs, circuit A - malfunction
============2==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
ECU: Motorsteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
OBDII: Air Bypass Valve System
============3==============
P0380(96)
Raw code: 038096
Status:
Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
============4==============
P0202(29)
Raw code: 020229
Status:
OBDII: Injector 2 - circuit malfunction
============5==============
P0202(25)
Raw code: 020225
Status:
============6==============
P253F(29)
Raw code: 253F29
Status:
OBDII: Engine oil deteriorated
============7==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
Status:
============8==============
P0380(96)
Raw code: 038096
Status:
============9==============
P0202(29)
Raw code: 020229
Status:
============10==============
P0202(25)
Raw code: 020225
Status:
============11==============
P253F(29)
Raw code: 253F29
Status:
============12==============
U3003(16)
Raw code: F00316
ECU: ABS-Steuergerät
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
OBDII: Battery voltage
============13==============
U3003(17)
Raw code: F00317
Status:
============14==============
U0126(00)
Raw code: C12600
Status:
OBDII: Data bus, steering position sensor control module - no communication
============15==============
C0074(81)
Raw code: 407481
Status:
OBDII: Requested Driving Torque
============16==============
B15B0(02)
Raw code: 95B002
ECU: BCM
Status:
============17==============
B1560(24)
Raw code: 956024
ECU: BCM[Archiv (inaktiv)]
Status:
============18==============
B1530(38)
Raw code: 953038
Status:
============19==============
B1553(1C)
Raw code: 95531C
Status:
============20==============
U3003(16)
Raw code: F00316
ECU: Hill start assist[Archiv (inaktiv)]
Status:
============21==============
C10CB(14)
Raw code: 50CB14
Status:
============22==============
C10C6(49)
Raw code: 50C649
Status:
============23==============
U0140(00)
Raw code: C14000
Status:
OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
============24==============
C1168(68)
Raw code: 516868
Status:
============25==============
U3003(68)
Raw code: F00368
Status:
============26==============
U0418(00)
Raw code: C41800
Status:
OBDII: Invalid data received - brake system control module
3 Antworten
Hast du hier im Renault-Bereich mal nach den Fehlercodes gesucht?
Wenn du an dem Punkt bist, wo du schon an übersinnl. Kräfte glaubst:
Kontaktschwierigkeiten wie Massefehler (z. B. am Masseband), Feuchtigkeit in Elektronik oder Unterspannung (z. B. alter Akku bzw. viel Kurzstrecke) können die tollsten Elektronik-Probleme verursachen ohne dass irgendein Fehlercode einen mit der Nase darauf stößt.
Wenn das Kernproblem gelöst ist, kann es sein, dass die Elektronik einen Reset braucht -> Akku mind. 15min abklemmen und nur in gut geladenem Zustand wieder anklemmen.
Bei Motoren ist der Stecker am OT-Geber oft das Problem. Weiß aber nicht, ob das bei deinem Motor auch zutrifft.
HTH
notting
Als erstes mal fehlerspeicher löschen und versuchen dem Fehler zu reproduzieren, aus der wall of text könnte man überall anfangen..
Bevor du weiter rumsuchst würde ich die schwache Batterie austauschen. War bei mir auch für einen Fehler verantwortlich der nicht im Display angezeigt wurde und auch nicht durch unrunden Motorlauf bemerkt wurde. Jedoch war er im Fehlerspeicher abgelegt und deshalb hat das Auto im ersten Anlauf keinen TÜV bekommen.
Hatte ich im anderen Forum geschrieben, mein Beitrag: HIER
