- Volvo
- Volvo-Hinterradantrieb
- Lambda leuchtet ständig trotz Ersetzung
Hallo Team;
Habe Die Sonde Lambda gestern neu ersetzt.
Trotzdem leuchtet das Licht weiter am Cockpit.
Kann jemand von Euch Beratung geben was soll ich nachprüfen oder weiteres ersetzen ?
Danke im Voraus, Gruß aus Spanien, Spanienland
Den 240 kannst du auch selber auslesen mit der Blinkbox die am linken Federbeindom angebracht ist.
Hier hast du Anleitung und Fehlerliste http://www.volvo-turbo.de/obd-i.html
20 Antworten
Fehler auslesen. Lambda ist nicht gleich Lambdasonde beim Elch, sondern die MKL. Der Motorsteuerung geht es irgendwo nicht gut und wenn das Zeichen leuchtet hat es auch einen Fehler gesetzt.
Beaten Dank, werde zu meinem Freundlichen fahren und dies nachlesen lassen.
Grüße aus Spanien.
Spanienland
OK, ausgezeichnet GUT, hervorragend ! ausgezeichnete HILFE.
Werde jetzt am Wochenende - mit etwa Zeit - dies mal nachschauen und anwenden. Erlaube dann bitte dass ich Dich vielleicht nochmal kurz anfrage.
Besten Dank, Gruß aus Spanien, Spanienland.
¡De nada! :D
Fantastisch mit dem Spanisch ????????????????
Nein ich verstehe es so halbwegs nur :) Komme auch aus dem frankophilen Sprachraum und spreche 3 "Kousinsprachen" ;)
@scutyde schrieb am 6. November 2019 um 15:32:12 Uhr:
¡De nada! :D
]Nun lieber Nachrüstfetichist.
Habe kurz deine Information vorgeschaut und enthält sehr WERTVOLLE NÜTZLICHE Daten !!!!!
Mal sehen ob ich die SELBST interpretieren und verwenden kann. Werde den Text drücken, also kopieren und bis zum Wagen bringen und dann mal - am Platz - damit etwa forschen.
Erlaube dass ich Dich dann vielleicht aufgrund der Daten nochmals bei der Prozedur anfrage. (Die ganze Info zu übersetzen ist nicht so einfach) trotzdem wenn ich Dank deiner Hilfe bis zum Ziel (Lambda Defekt) erlange, wird es dann sicher ein Erfolg sein.
Bis bald. Hasta pronto !!!
Lieber Nachrüstfetichst, mit deiner Hilfe habe ich inzwischen weiter geforscht.
Doch aber die Liste der "Fehler! ist so weit und ausreichend dass ich damit nicht ganz alleine anfangen kann.
Hättest Du vielleicht die Erfahrung oder die Kenntnisse über "wie ich gezielt mit dem Stecker auf die X.X.X. Kombination (z.B. 2.2.1) kommen kann ?"
Und so ....dann in irgend einer Form die richtige Diagnose finden zu können.
Danke im Voraus für deine Beratung.
Gruss aus Spanien, Spanienland
¡De nada! :D
Poste mal diese Liste und auch dIe Position wo du die ausgelsen hast also die Nummer die neben der Buchse steht damit man weiss welches Steuergerät du ausgeblinkt hast.
An sich wäre es besser das du nach dem Auslesen alles löscht, dann eine Runde fährst und dann wieder ausliest damit du sicher bist das du nur noch aktuelle Fehler hast und keine "Leichen".
Cristian
OK, werde es morgen versuchen . Besten Dank, Gruss
Möglichkeit wäre auch erstmal alle Fehler löschen und dann ne Runde fahren und schauen, was wieder kommt.
Perfect, dies finde ich auch eine rivhtl
Richtige Lösung
