Lambda-Regelabweichung Bank 1, M54B25 m. Inpa Foto
Hallo Leute,
E46 325I4A, Bj. 12/2001 Erstezul. 03/2002 140000 tkm
Hab ein Problem mit Lambdasonden und Verbrennungsaussetzern.
Nach dem ich immer bei 1500 Umin ein Vibrieren im Fahrzeug hatte (Fehlerspeicher stand Fette gemisch und Lambda drin), hab ich mal eine Runde ohne LLM gedreht und vibrieren war weg! Also habe ich mir heute beim :-) einen neuen LLM geholt. Nach löschen FS sind die Vibrationen so gut wie weg. Leider steht immer noch das von der Anlage drin und im Stand habe ich leichte Zuckungen im Auto.
Der Spritverbrauch ist auch von 9,1 auf 11,7 hoch gegangen.
Sind es wirklich die Lambdas und vor allem welche. Die nach Kat sind noch nicht alt! Ich kann das im Inpa immer nicht so richtig deuten welche Sonden da gemeint sind.
Hat da wer einen Tipp?
Danke im Voraus!
Andy
Hier der Fehlerspeicher von heute nach dem Wechsel des LLM
PS.: Bekommt man eine Textdatei auch als Anlage hochgeladen? Bin zu blöd
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 12/27/12 18:28:37
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variante: MS430DS0
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 33
TCO 88.50 Grad C
N_32_TOL 960.00 rpm
MAF_TOL 163.41 mg/stk
MAF_BOL 108.94 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 3.50 h
Misfire CARB_B1
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: EE B2 01 21 B6 1E 1E 14 AE 54
239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 33
TCO 88.50 Grad C
N_32_TOL 960.00 rpm
Misfire CARB_B1
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: EF B2 01 21 B6 1E 1E 14 AE 54
227 Lambdareglerabweichung Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 34
N_32 672.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
TCO 92.25 Grad C
LAM_MV_1 23.82 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 3.30 h
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: E3 B1 01 22 15 11 BB BD AE 56
202 Lambdaregelgrenze Bank1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 35
N_32 704.00 rpm
TCO 91.50 Grad C
R_LS_UP_1 255.00 Ohm
VLS_UP_1 0.07 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.90 h
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: CA B1 01 23 16 BA FF 0D AE 5A
Hallo!
0,1 Volt von den Sonden wäre ein zu mageres Gemisch, welches wahrgenommen/gemessen wird. Demzufolge strebt der Motor eher nach zu fett laufen, da er ja 0,45 Volt anstreben möchte bzw. Lambda = 1. 0,1 Volt bedeutet - mageres Gemisch. Der Motor rennt zu mager. 0,9 Volt bedeutet, dass der Motor zu fett läuft.
Grundsätzlich ist es so, dass beim M52(TÜ)/54-Motor (anders der N52/53-Motor ab 2005 bzw. ab 2007 mit DI) Sprungsonden verbaut sind - nicht Breitbandsonden LSU 4.9 z.b. - sondern Sprungsonden. Diese Sprungsonden messen den Restsauerstoffgehalt im Abgas und somit variiert die Spannung. Es werden 0,1 Volt gemessen, der Motor läuft mager - es wird angefettet, die Lambdasonde zeigt 0,9 Volt an - zu fett - wird wieder abgemagert etc. - es ist einfach ein Kreislauf, welcher so ablaufen muss, um Lambda 0,9X bis 1,0X einzuhalten
Lambda = 1 bedeutet 1 kg Kraftstoff auf 14,7 (8) kg Luft! Das strebt der Motor an - dann läuft er perfekt bzw. für den Drei-Wege-Kat perfekt, da bei Lambda = 1 (oder im Lambdafenster 0,9X bis 1,0X) die CO, HC und NO-Werte am besten verringern kann - deshalb messen die Monitorsonden (Nachkatsonden) auch fast immer (bis auf sehr geringe Spannungsänderungen im Fenster +- 0,05 Volt) eine konstante Spannung, da ja nach dem KAT alles "neutral" ist
Die Spannung müsste bei laufenden Motor und z.b. 50 km/h oder 100 km/h springen!
Grüße,
BMW_Verrückter
110 Antworten
Hast Du ne Gasanlage drin?
Holla die Waldfee, nen Lambdaintegrator von 28 is mal derbe, kein Wunder das der Wagen nicht mehr richtig läuft. Lösch mal die Adaptionen mit Zündung an und stehendem Motor.
Grüß Dich,
das geht da rauf und runter, hab versucht die höchste stelle zu erwischen!
Welche Sonden das sein können kannst Du nicht sagen, oder?
Will versuchen, dass ich es morgen hin bekomme! Stehender Motor ist Leerlauf gemeint, oder Zündung aus?
Ach so: keine Gasanlage...
Hallo!
Springen die Lambdasonden vor KAT von 0,1 Volt auf 0,9 Volt hin und her? Dies müsste der Fall sein, da du Sprungsonden verbaut hast und diese Sonden das Gemisch so regeln. Es ist ein geschlossener Kreislauf, welcher erstmal anfettet, dies die Sonden merken, dann wird wieder abgemagert etc. - dadurch kommen die Spannungsdifferenzen von 0,1 bis 0,9 Volt zustande. Dies wäre gewünscht und zeigt uns, dass die Sonden arbeiten. Die Monitorsonde sollte einen konstanten Wert anzeigen (+ - 0,05 Volt).
Prüfe dies! Falls die Lambadwerte nicht springen, dann passt was nicht.
Grüße!
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße!
BMW_verrückter
Moin, moin,
wo wird den der Wert von den vor Kat-Sonden angezeigt? Sind es die Werte aus dem Screenshot, den ich gepostet habe? Wo sehe ich dann die Monitor-Sonden? Sind wahrscheinlich die nach Kat, oder?
Die Werte springen - anscheinend so stark, dass der Wagen zuckt und viebriert... Könnte es sein das mein 2x1 ESD was damit zu tun hat? Eventuell Rückstau oder so, nur so ein gefühl...
Danke und Ciao
Da gibts nen eigenen Reiter in INPA, Du müßtest gerade in F6 oder F7 sein. Mußt mal gucken, ist aber direkt daneben, neben Lambda-Integrator
Ich habe mal ein Video von Inpa gemacht, vielleicht Hilft es ja um zu erkennen was da schief läuft...
Deine beiden Vorkatsonden haben Probleme. Entweder sind die im Eimer oder der läuft wirklich VIEL zu mager.
Zu mager??? Ich dachte zu fett! Ich verstehe das nicht! Die Sache mit den Adaptionen habe ich auch nicht hin bekommen... .-(
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Vielen - lieben DANK, für die klasse Erklärung, dass muss ich allerdings noch ein paar
mal lesen
Na dann werde ich wohl in ein paar Vorkat-Sonden investieren müssen?
Es wird immer schlimmer mittlerweile habe ich an jedem
Zyl. Verbrennungsaussetzer :-(
Wieder ein paar hundert eus! Die Scheiße mit BMW nimmt einfach kein Ende...
Fehlereintrag : 1
Fehlerort : 0x00CA: Lambdaregelgrenze Bank1
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
N_32 672.00 rpm
TCO 85.50 Grad C
VLS_UP_1 0.14 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.80 h
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Fehlercode: CA F1 02 28 15 B2 FF 1C AE 7F
Fehlereintrag : 2
Fehlerort : 0x00CB: Lambdaregelgrenze Bank2
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
N_32 672.00 rpm
TCO 85.50 Grad C
R_LS_UP_2 93.00 Ohm
VLS_UP_2 0.02 V
Gemischgrenze fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: CB F1 02 28 15 B2 5D 04 AE 7F
Fehlereintrag : 3
Fehlerort : 0x00E4: Lambdareglerabweichung Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler : 40
N_32 704.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
TCO 90.00 Grad C
LAM_MV_2 25.39 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: E4 F1 04 28 16 11 B8 C1 AE 7F
Fehlereintrag : 4
Fehlerort : 0x00EE: Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
TCO 79.50 Grad C
N_32_TOL 2112.00 rpm
MAF_TOL 174.31 mg/stk
MAF_BOL 81.71 mg/stk
Misfire CARB_B1
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: EE B2 01 28 AA 42 20 0F AE 7F
Fehlereintrag : 5
Fehlerort : 0x00F0: Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
TCO 79.50 Grad C
Misfire CARB_B1
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: F0 B2 01 28 AA 42 20 0F AE 7F
Fehlereintrag : 6
Fehlerort : 0x00EF: Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
TCO 79.50 Grad C
Misfire CARB_B1
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: EF F6 02 28 AA 42 20 0F AE 7F
Fehlereintrag : 7
Fehlerort : 0x00E3: Lambdareglerabweichung Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 40
N_32 672.00 rpm
MAF 92.60 mg/stk
TCO 93.75 Grad C
LAM_MV_1 9.76 %
Abweichung fett
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: E3 F1 03 28 15 11 BD 99 AE 7F
Fehlereintrag : 8
Fehlerort : 0x00F2: Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
TCO 92.25 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
MAF_TOL 103.49 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
statischer Fehler
Fehlercode: F2 74 01 28 BB 16 13 0F AE 91
Fehlereintrag : 9
Fehlerort : 0x00F3: Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
TCO 92.25 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
statischer Fehler
Fehlercode: F3 74 01 28 BB 16 13 0F AE 91
Fehlereintrag : 10
Fehlerort : 0x00F1: Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
TCO 93.75 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
MAF_TOL 98.05 mg/stk
Misfire CARB_B4
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Fehlercode: F1 B4 01 28 BD 16 12 0F AE 91
Die Verbrennungsaussetzer lassen sich mit dem geringen Kraftstoff gut erklären. Die Frage wäre jetzt nur: Spritzt der wirklich zu wenig ein oder mißt der nur falsch. Idealerweise würdest Du mal die Einspritzdüsen ausbauen und bei ner definierten Zeit mal die Durchlaufmengen messen.
@Bmw_verrückter
Schon nah dran Der Vollständigkeithalber sei noch hinzugefügt, das es beim M54 aber auch Breitbandlambdas gibt Sind mit der MS45.1 gekommen.
@Bmw_verrückter
Wenn's weiter nichts ist
Wie verstehe ich definierte Durchlaufmenge? Wenn ich das richtig verstehe wird das Benzin doch mit Druck durch die Düsen gespritzt! Wie soll ich das im ausgebautem Zustand hin bekommen. Welche Menge und welcher Druck. Bist Du Dir da sicher, das es was mit den Düsen zu tun hat? Alle auf einmal? Ist das realistisch?
Ausbauen ist kein Thema, nur das Messen, dass bekomme ich nicht hin :-) Ich glaube, bei Bosch können die das, oder?
Dank und Gruß
@Bmw_verrückter
Nur bei USA-Versionen gab es diese Motorensteuerung. Bei BMWs, welche in Europa produziert sind, gab es diese Steuergeräte nicht. Es geht um M54-US-Motoren und M56-Motoren.
Ich wage zu bezweifeln, dass der TE einen US-BMW hat.
BMW_verrückter
@Bmw_verrückter
BMW_verrückter
Hat er nicht!
Aber das mit den Düsen macht mir eigentlich mehr Sorgen...
