  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Lambdasonde defekt mehrfach
Peugeot 208 II
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 10:16
Hallo an die leute im Forum,
Vielleicht kann mir ja wer helfen habe mir einen gebrauchten peugeot 208 gekauft ca. 38000 km im autohaus dort war beim angucken die lambdasonde schon defekt und wurde stand jetzt schon 3 mal getauscht ein ca. 10-15 km später dann nach ca. 200 km und dann nach ca. 400 km in einem zeitraum von etwas mehr als 1 Monat.
Es ist immer die lambdasonde 2 und diese ist auch wirklich defekt sprich kein Software fehler kabelbaum ist auch geprüft und ganz und Steuergerät angeblich laut Werkstatt auch. Die sonde wurde wie gesagt mehrfach getauscht und sogar beim ausgebauten geprüft.
Hat wer ne idee woran es liegen könnte?
Hoffe wer weiß mehr als ich leihe
Mit freundlichen Grüßen
Ale
2 Antworten
Ich habe gerade das selbe Problem. Wärend der Fahrt Motorkontrollleuchte geht an mit dem Text,, Motorfehler reparieren lassen''. In der Werkstatt wurde die Lambdasonde als Ursache genannt und getauscht. Nicht ganz 2 Wochen später wieder Motorkontrollleuchte und selber Text. Kann doch nicht sein das da ständig die Sonde kaputt geht.
Wenn eine Lambdasonde nach so kurzer Zeit angeblich wieder defekt ist, dann war die ursprünglich Diagnose vermutlich nicht richtig.
