Lambdasonde - Höchstgeschwindigkeit
ich hatte das Problem dass mein 220E die AU nicht bestanden hat (Gemischeinspritzung zu mager und "unregelmäßig), dann wurde die Lambdasonde ersetzt, AU kein Problem + TÜV entsprechend neu. Soweit so gut.
Seitdem die neue Lambdasonde verbaut ist, läuft er (4-Gang Automatik) auf gerader Strecke "nur" noch max. 225 km/h lt. Tacho. (Berg runter mit etwas Geduld auch 235 km/h) Mit der alten Lambdasonde lief er auch auf gerader Strecke ohne Probleme bis 240 km/h, also sozusagen Tachonadel auf Anschlag. Weiterhin ist die Beschleunigung ab ca. 180 km/ etwas schlechter ist als vorher.
Mein E220 Coupe (5-Gang Handschalter) läuft wie die Limousine mit der alten Lambdasonde.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Danke euch schonmal vorab & Grüße
bullit23
mit nem 220 E auf 240 km/h bzw. jetzt nur noch 225 km/h ??!!
läuft nen 280 E dann 290 km/h spitze ?
37 Antworten
Spielt bei Vollast die Lambdasonde überhaupt eine Rolle?
Denke nicht.
Grüsse
Original geschrieben von sensor 1
Hi
MfG sensor
Das ab ich auch schon gesehen, aber das schafft kein 220E. 0 auf 100 in 5s
Bist Du sicher das nur die Lamda getauscht wurde und keiner am Gemisch gekurbelt hat?
Sternengruß
Hi
MfG sensor
.... als video immer.
da bekomme ich meinen bestimmt in 10s auf 240km/h.
kriegt jedes gute videobearbeitungsproggi hin.
Das ist doch ein Meilen Tacho. Ist das nicht ein 300E in dem Video? Selbst dann wäre der Wagen noch zu schnell...
Könnte ich mir nur so erklären, dass bei fehlenden Lambdasignal der Motor auf Notlaufprogramm läuft, in dem reichlich Sprit zugeführt wird und die Motorleistung erhöht scheint. Es gibt ja Durchgeknallte, die mit Absicht die Lamdasonde abtrennen um mehr Leistung zu haben, macht sich jedoch an der Tankstelle bemerkbar!
das mehr an Leistung, was nötig wäre um eine derartige Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, kann durch mehr Sprit nicht realisiert werden.
Unter Vollast wird eh nicht Lambdageregelt
fleibaka
Weiß ich nicht, scheint jedoch einleuchtend. Hatte nur mal einen Typen, dessen Auto mit defekter Lambda nicht richtig lief und nachdem ich Lambda trennte, um das Notlaufprogramm zu aktivieren, war der Kunde hoch erfreut und der Meinung, dass er läuft wie zuvor nie!
Der 320er beschleunigt zB langsamer.
Die abseits der Frage des Themenstarters entbrannte "Diskussion" um die Höchstgeschwindigkeit ist doch nichts weiter als vom eigenen Fahrzeug abgeletetes Scheinwissen - Warum sollte der Themenstarter hier was behaupten was nicht stimmt?
Ich hatte auch schon Fahrzeuge die schneller liefen als "normal" ...letztendlich ist es bedeutungslos und war hier nur ein Beispiel des Themenstarters um den aufgetretenen Fehler zu verdeutlichen.
Also zurück zum Thema
ändert ja nix dran... das im grunde nicht mal nen 320 PROBLEMLOS 240 läuft...
jeder der 500e gefahren ist... weiß was problemloses beschleunigen auf 240 ist...
jepp! ...die ham dann auch schonma mit dem kopp genickt, wenn bei tacho 260 die elektrikbremse zuschlägt!
