  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Lambdasonde Kabel Belegung
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 25. September 2024 um 18:00
Hallo Jungs,
ich bin neu hier heiße Chris bin zarte 47 Jahre jung. Ich fahre meinen Golf fast 2 Jahre und der Benzinverbrauch schwankt extrem. Nun habe ich eine neue Sonde verbaut und musste feststellen das der Stecker am Kabelbaum mal ein Freak neu machte. Nun weiss ich nicht ob die Belegung stimmt. Das könnte nämlich der Übeltäter sein. Hat hier jemand den Golf mit dem Motor und kann mal ein Bild machen von den Kabel am Kabelbaum die an den Stecker gehen???
Lambdasonde stecker
13 Antworten
@Golfi1977 schrieb am 25. September 2024 um 20:00:10 Uhr:
Ähm, ich frag mich gerade um welchen Golf es hier geht mit welchem Motor!
Benzinmotor scheint gesetzt, aber für den Rest hat hier keiner eine Glaskugel.
Laut Profil 1.8 75PS => AAM
Steckerbelegung m.E. LS + und - vertauscht (o. Gewähr) - s. Bild
Ls
@Talker1111 schrieb am 25. September 2024 um 22:54:43 Uhr:
Der Tip ist Gut.
Da dürfte das MSG einen weg haben.
Themenstarteram 25. September 2024 um 21:40
Dachte ich mir schon das die 2 Kabel vertauscht sind danke euch
Themenstarteram 25. September 2024 um 21:52
Ich kam aber beim TÜV so über die Au ist das möglich?
Themenstarteram 26. September 2024 um 11:11
Aber wie kann Lambda + an das braune der Kabel der Sonde gehen? Das braune der Lambda geht an Masse an der Motor Aufhängung
Das ist die Masseanbindung der Schirmung.
Erst die späten AAM haben beheizte Sonden. Die mit Euro1 nicht.
@wolfgangpauss schrieb am 26. September 2024 um 14:11:05 Uhr:
Doch, sofern z.B. ein Automatikgetriebe dran ist. Ausführungen für bestimmte Exportmärkte besaßen ebenso eine beheizte Lambda.
Themenstarteram 26. September 2024 um 14:55
Mein aam hat Euro 1 BJ 91 Automatik und hat die beheizte sonde
91 gabs keine Golf 3.
Hast Du das aus Feld 6 des Scheines abgelesen?
Mein Schaltplan für den AAM ab Oktober 1991 zeigt genau die beim TE vorhandenen Kabelfarben für die LS-Hzg. (Die Leitungen sind mit ** ausstattungsabhängig gekennzeichnet.)
@Talker1111 schrieb am 26. September 2024 um 18:14:56 Uhr:
Echt?
Also ich sehe auf dem Foto z.B. ein weiss/lila Kabel, kein rot/weiss.
Auch sehe ich lila, nicht grau als Signalleitung.
Der Stecker ist korrekt bepinnt.
Bei der Heizung ist die +/- Anordnung egal, nur ein Heizdraht.
Die Signalleitung geht an lila, das ist richtig.
Die Schirmung geht an die Masse, das passt.
--> Diese Lambda selbst hat keine Masseleitung, "1-Pin" Lambda, war früher normal. Wird über den Krümmer & Motorblock realisiert.
