  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Lambdasonde selber ersetzen,aber wie
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 19. September 2010 um 14:35
Hallo an alle,
wer kann helfen.
An meinen Corsa C ist die Lambdasonde defekt und muss ersetzt werden.
Ich möchte das aber selber machen,kann doch eigentlich nicht so schwer sein.Wer kann mir ausführlich erklären wie ich das machen muss.
Da ich keine 2 linke Hände habe müsste das machbar sein.
Also was ich brauche ist eine Lampdasondeneinbauanleitung für einen Corsa C 1.0 mit 60 PS.Baujahr 2005.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Beste Grüsse
Andreas
29 Antworten
Original geschrieben von scooter64
...Also was ich brauche ist eine Lampdasondeneinbauanleitung für einen Corsa C 1.0 mit 60 PS.Baujahr 2005...
die braucht man nicht, nur ne lambdasondennuß.
Themenstarteram 19. September 2010 um 15:34
das müsstes du mir bitte ausführlich erklären.
Wo sitzt die Lambdasonde?
Also,im Kostenvorsnachlag vom Freundlichen stehen Kosten von 34,50 für die Arbeit und 223 für den Sensor.
Die Sonde kauf ich selber deutlich günstiger im Handel.
Bei nur 34.50 für die Arbeit dachte ich kann nicht allzu schwer sein,mach ich selber.
Diese Lambdasondennuss,ist das ein Spezialwerkzeug?
motorhaube auf und schon guckt man auf den "sensor bank 1" (lambdasonde)
Ja die Lamdasondennuss ist ein Spezialwerkzeug.
Wenn man die Haube aufmacht sieht man Sensor 1 Bank 1 da der Corsa eh nur eine Zylinderbank hat .
Hallo an alle,
wer kann helfen.
Beste Grüsse
Andreas
[/quo
Wichtig ist in jedem fall die Hände nicht zu vergessen ( zum tun)
und noch viel wichtiger ist mit den Augen genau hinzuschauen ;-)
Themenstarteram 19. September 2010 um 17:43
Muss ich dieses Blech was da drumgebaut ist vorher demontieren?
hi, vom selber wechseln würd i dir abraten, den die 34euro sind für den ein und ausbau, wenn es glatt geht, den die dinger gammeln ohne
ende und das risiko steigt das sie abreissen, man kann sich das werkzeug auch selber bauen, nen ringschlüssel und flext ein schlitz rein so das man das kabel duch stecken kann, funktioniert
Themenstarteram 19. September 2010 um 18:44
Danke,genau das werd ich versuchen.
Eine Frage noch:Bei Ebay gibs die Teile für ca 50 Euro.Allerdings ohne Stecker und Kabelbaum.Inwieweit erschwert mir das die Sache.
Muss ich löten oder dergleichen?
Von den Sonden rate ich Dir ab , habe es selber mit einer UniFit versucht dabei hätte es fast meinen Motor zerissen. Original oder ein Markenteil sonst nichts.
Lambdasonden Kabel darf man zudem nicht Löten.
Frage ist mit dem Ringschlüssel ob du da überhaupt hinkommst und sie drehen kannst.
Themenstarteram 20. September 2010 um 5:21
Das habe ich mir fast schon gedacht.
Dann werde ich eine gebrauchte Sonde vom KFZ-Teileverwerter kaufen.
Dank an alle
...Dann werde ich eine gebrauchte Sonde vom KFZ-Teileverwerter kaufen...
laß mal lieber! weißt ja nicht wie die gebrauchte sonde ist!
die werden mit der zeit nähmlich träge (so wie deine :D )
sonde hier gibt es günstige...
einfach mal suchen
Themenstarteram 21. September 2010 um 5:16
Der Wagen soll genau in 2 Wochen verkauft werden.
Aber mit leuchtender Abgasleuchte ist das schwieriger.
Wénn das Teil nächstes Jahr wieder verreckt,dann ist das nun mal so.....
bei einer Kontrolle wurde festgestellt, daß die Lambdasonde spinnt, daher leuchtet die Abgasleuchte auf.
Was kostet die Reparatur einen neuen Lambdasonde?
Grüße Sepp
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lambdasonde Opel Corsa C' überführt.]
  4. Opel
  5. Corsa
