- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Lambdasonde
Lambdasonde
Mein Fahrzeug ein Nissan Micra K11 Baujahr 2001 macht Probleme bei der Beschleunigung und während der Fahrt wenn der Motor noch kalt ist das der Motor ruckelt und im zweiten Gang und beim Rückwärtsfahren öfters ausgeht.
Ich möchte nun die lambdasonde an dem Fahrzeug wechseln in der Hoffnung dass es dann besser wird.
Welche Marke könnt ihr mir empfehlen und hat dieses Modell eine oder zwei Lambdasonden?
Danke schonmal im vorraus für hilfreiche Antworten.
4 Antworten
Auf jeden Fall keine Bosch.
Dann lieber NGK oder? Und brauche ich eine oder zwei davon?
Beim Kauf online unbedingt die genauen Daten des Motors angeben...Da siehst Du auch, was genau gebraucht wird - VOR + NACH Kat...
Für einwandfreie Funktion ist auch wichtig, dass man Plug&Play Produkte verwendet, keine Bastelversion, bei der Kabel und Stecker lose beiliegen...(die taugen eher für geübte Autoelektriker... )
Oh Dankeschön ich hoffe es liegt daran und danach läuft der Motor ohne Probleme
