Lambdasonde vor oder nach Kat ?
Hallo Leute bin neu hier,
Ich habe Problem mit mein Auto und zwar:
Seit 2 Wochen ist MKL an. Ich war in der Werkstatt und mir wurde gesagt Lambdasonde ist kaputt aber die wussten nicht welche oder wollten mir es nicht sagen weil sie dann mehr Geld bekommen würden wenn sie beide Tauschen würden. Jetzt bin ich hier und wollte wissen ob jemand weiss welche von den beiden also Regelsonde oder Diagnosesonde. Denn ich habe geslesen das nur 1 von den beiden dafür sorgt das MKL leuchtet. Ach ja seit dem MKL an ist habe ich das Problem das in Leerlauf Drehzahl leicht hoch und runtergeht so zwischen 850-1100. Ich freue mich über eure Tipps und hoffe konnte bisschen das Problem erläutern. mfg
30 Antworten
Wechsel die Werkstatt. Bei so einer Geldschneider Diagnose würde ich den Fehlerspeicher nochmal woanders auslesen lassen. Woher kommst du denn? Hier im Forum können das viele, ich z. B.
MKL kann übrigens ziemlich viele Ursachen haben. Die häufigste ist Falschluft.
@FlashbackFM schrieb am 6. März 2016 um 15:44:13 Uhr:
Ich komme aus Norden. Ich finde die ja nicht schlecht und bezahle auch sehr wenig immer. Aber ich möchte nicht Sachen tauschen die nicht kaputt sind deshalb wollte ich hier fragen welche MKL an macht. Senden beide Signale an MKL ?
Was genau steht im Fehlerspeicher? Das ist für eine Diagnose eminent wichtig. Nur, weil da irgendwas mit einer Lambdasonde drinsteht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie defekt ist.
Derzeit an meinem 318 Ci das selbe Problem.
Hab seit 2 Wochen die MKL an und ausgelesen ist Lambdasonde vor Kat, falls dir das weiter hilft in Bezug auf : Welche der beiden ist kaputt wenn die MKL angeht?
Bestellt und ausgetauscht werden aber beide da die andere sich meist kurze Zeit später ebenfalls verabschiedet.
MfG Jayy
Ja beim stehen bzw. Leerlauf schwankt er "ab und zu" mal ein wenig zwischen 900-1100 U/Min
Würd da schon auf Name und Qualität achten.
Kannst auch billige holen die sich dann in 3 Monaten oder was länger wieder melden oder direkt ordentliche.
Unbedingt Bosch kaufen ;-)
Wer da billig kauft, kauft danach Bosch....
Laß erst noch mal den FS genau auslesen ;-)
Die nach Kat gehen fast nie kaputt, bekommen viel weniger Temperaturen ab.
Gruß Stormy
Als erstes würde ich mal auf falschluft prüfen.
Die werkstatt ist scheiße wenn sie das nicht macht.....
Hört sich wie ein typischer teiletauscher an.
Was meinst jetzt mit falschluft ? Luftfilter ist auch nicht mehr so neu aber ich glaube nicht das MKL angeht wegen Luftfilter
