- Honda
- Jazz
- lambdasonden Stecker
kann mir jemand sagen wie ich an den Stecker der lambdasonde nach KAT komme?
Steckt in nem kleinen Loch da bekommt man aber den Stecker nicht auseinander, müsste von oben irgendwo sein? Gibt's da ne Klappe?
Honda Jazz 2007 1,3 86ps 5 Türer
6 Antworten
Im Werkstatthandbuch steht es so, als käme man dort ohne Probleme an ihn ran (s. Anhang).
Eine Klappe gibt es da m.W.n. nicht... :confused:
Hallo, ja eben nicht , mit Mäuse Händen vielleicht :) , Werd mir das heute noch Mal anschauen, Danke dir trotzdem
Die Größe der europäischen Hände wird oft unterschätzt ;););) ... wie bspw. auch beim Wechsel von Leuchtmitteln durch den Radkasten... :rolleyes:
Die Flanschschrauben sind wahrscheinlich zu rostig, um den etwas zu lösen, oder?!
Hallo ja der Flansch Mittelschalldämpfer/Kat ist alles eins:) ,
so hab's aber jedenfalls gefunden von unten eigentlich unmöglich, von oben:
1. Schaltknauf anschrauben
2. Vorne Fahrer Beifahrer ist je ein Clip im Fußraum an der Mittelkonsole
3. Hinten an der Mittelkonsole links rechts je eine Kreuz schraube dann einfach abheben+Vorsicht ans Kabel des Anzünder s denken+
4. Stecker befindet sich gut zugänglich unterhalb Becherhalter
Cool. Danke für die Info.
Hätte ihn eher in Kat-Nähe vermutet...
Wieder was gelernt. :cool:
In der Nähe ist er ja:) ca 20cm drüber, der vor Kat Stecker ist aber genau so beschissen hinterm Motor natürlich angeschraubt
