  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Lambdawerte zu hoch
Lambdawerte zu hoch
Smart
Themenstarteram 28. November 2024 um 10:25
Hallo , ich war heute mit meinem Smart beim TÜV.
nicht bestanden, wegen zu hoher Lambda Werte.
Woran müsste das liegen?
Smart 451 Cabrio mhd 52 kW, EZ 2013 63k km runter
und ich lege noch eine Schippe drauf:
Heckscheibe wurde getauscht und anscheinend wurde das Verdeck nicht mehr richtig befestigt . Sitzt unter der Scheibe nicht straff.
Smart 451 Cabrio Heckscheibe
3 Antworten
Ist bei dir ein Luftmassenmesser verbaut?
Wenn ja, dann den als erstes prüfen. Der Wert vom LMM wird vom Steuergerät fast immer als richtig angesehen, wenn überhaupt was kommt.
Sollte der Wert nicht richtig sein ist dann schnell die Lambdasonde die Schuldige.
Der Benziner hat keinen Luftmassenmesser verbaut.
Das Motorsteuergerät bekommt die Werte da über den Saugrohrdrucksensor, bzw. daraus wird wohl die "Luftmasse" berechnet.
Themenstarteram 30. November 2024 um 16:47
Hat jemand für die Heckscheibe eine Idee? damit zu Mercedes nach Leipzig zu fahren ist mir fast der Sprit zu schade. ich habe nach einen neuen Serviceheft gefragt ..... im Moment nicht lieferbar, so Ende Dez und dann noch 26.90€
