  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Lampe vom stabilitätsprogram leuchtet
Opel Vectra C
Themenstarteram 1. April 2020 um 17:33
Guten tag
Bei meinem opel Vectra c 1.9 2007
Leuchtet das elektronisches stabilitätsprogram.
Ich bin zu opel gefahren und habe die Fehlercodes auslesen lassen:
1. Lichtsteuerung Lichtsteuerung Kommunikation mit Getriebesteuerung Keine Kommunikation U2106
2.ABS Bremsensteuergerät Kommunikation mit Querbeschieunigungs-/Drehratensensor Keine Kommunikation U2142
3-Komfort Lenksäulen-Schaltergruppe U2103 CAN-Datenbus Funktionsstörung
Als die Fehler ausgelesen wurden leuchtete die Lampe von der Vorglühanlage. Die Diesel-Partikelfilterleuchte war auch an.
Diese leuchtet nicht mehr.das lag an der Sicherung
Die Lampe von der Motorelektronik, Wegfahrsperre, Getriebeelektronik Diesel-Kraftstofffilter Störung war auch an, ist jetzt aber auch aus.
Weiß jemand warum die Lampe vom stabilitätsprogram immer noch leuchtet? Ich wäre dankbar über jede Hilfe
24 Antworten
Könnte auf ein Problem mit dem CIM hindeuten
Was sagt Opel selber?
Themenstarteram 1. April 2020 um 18:52
@Allesgehtnicht schrieb am 1. April 2020 um 19:43:34 Uhr:
Vielen danke dür deine Anwort
CIM würde getaucht vom Vorbesitzer
Themenstarteram 1. April 2020 um 18:53
@Asmilov schrieb am 1. April 2020 um 19:51:20 Uhr:
Sie haben gesagt, dass man gucken muss woran es liegt und man nach dem fehlerkatalog den Fehler abarbeitet. Könnte teuer werden. Deshalb wollte ich das selber probieren.
@aaaaa7 schrieb am 1. April 2020 um 20:53:17 Uhr:
Dann fang mal an, weiß nur nicht wo
Ohne TIS2000 und Op-com wirst du da keinen Erfolg haben.
Hast du mal alle Sicherungen überprüft? Besonders die im UEC und BCM
Nimm mal den großen Stecker vom ABS - Block ab, reinigen und wieder anklemmen.
Vorher Batterie abklemmen!
Ein OP - Com könnte für die Suche hilfreich sein, dto ein TIS mit Stromlaufplänen.
Viel Erfolg.
Themenstarteram 1. April 2020 um 20:17
@Ascona133 schrieb am 1. April 2020 um 21:17:39 Uhr:
Hey, danke für die Tipps.reicht es nicht aus,wenn das bei Opel ausgelesen wurde? tis2000 ist eine cd oder ein Program. Kannst du mir das erklären . Op-com kann man für 17 euro bei ebay bestellen . Reicht das??Die Sicherungen habe ich schon überprüft UEC und BCM
Themenstarteram 1. April 2020 um 20:24
@Haubenzug schrieb am 1. April 2020 um 21:18:35 Uhr:
Viel Erfolg.
Vielen Dank für deine tips
Ich habe den Stecker schon gereinigt abgeklemmt und wieder angeklemmt
Themenstarteram 4. April 2020 um 22:29
Gibt es nicht noch einen andren tip ?
Dein Fehler wird wohl im Bereich CIm und /oder Drehratensensor zu suchen sein .
Wenn es das CIM wäre, würde der Motor garnicht laufen.
Hast du auch gemessen, ob Spannung an der der Sicherung für den Gierrate-Sensor anliegt?
Du brauchst auf jeden Fall ein Notebook mit TIS2000 um dir die Schaltpläne anzuschauen. Die Sicherungen im BCM werden von einem oder zwei Relais auf der Rückseite mit Spannung versorgt. Die sind wiederum im UEC abgesichert.
Ein OP-COM oder Tech2 ist auch unumgänglich am Vectra-C.
Ich würde erst einmal durchmessen, ob die betroffenen Steuergeräte mit Spannung versorgt werden.
Ich hab mal ähnlichen Stress gehabt, bei mir war es das kurze Verbindungskabel /ABS (Steckverbindung oxidiert) vorn im Radhaus. mfg.
@GermanTwath schrieb am 5. April 2020 um 12:07:23 Uhr:
Vieles am Vectra sind Probleme mit den Steckern...
