  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Lampentausch bei Xenon
VW Tiguan
Themenstarteram 5. Januar 2010 um 12:01
hat bei den Tiguan Xenons schon wer Lampen erneuert/defelte getauscht?
Wenn ja, welcher Aufwand erforderlich?
Selber durchgeführt/vielleicht kurze Beschreibung) oder Kosten der Werkstatt.
Welche Brenner sind verbaut?
Beide tauschen oder einzeln?
Unterschiede Neu/Alt merkbar?
Empfehlung Erzeuger?
Für die Oberlehrer: Suchen wurde durchgeführt, nur unter Tiguan nichts gefunden .
am 8. Juni 2015 um 15:12
Moin,Moin,
habe gerade Xenonlampen mit Brenner getauscht. Zeitaufwand ca. 5 Miniuten. Alles was unsere liebenswerten VAG-Parnter erzählen ist leider dummes Zeug bzw. reine Geldschneiderei. Keine Hochspannung oder ähnlidhes. Ich habe es, bevor ich die Lampen bestellt habe, gemessen. Spannung = 0.
Nun zum Einbau. Zuerst Zündung aus. dann Schutzkappe entfernen. Etwa etwa 1/8 Drehung nach links und schon ist die Lampe mit Stecker heraus zu ziehen. Jetzt mit stecker vorsichtig nach oben heben und den Stecker abziehen. Nun den schwarzen Kranz der auch gleichzeitig die Halterung ist öffnen und aufklappen. Auf den neuen Brenner setzen, schliessen und wieder einbauen. Miene Lampen haben 7 1/2 Jahre bei Dauerfahrtlicht gehalten bzw knapp 94.000 km.
@chrisvienna schrieb am 5. Januar 2010 um 13:01:13 Uhr:
71 weitere Antworten
71 Antworten
Ich finde es "komisch" bis "erschütternd", dass ich hier immer öfter schon bei der Threaderstellung sinngemäß lese "SuFu hat nichts gebracht, für die Oberlehrer, Klugscheißer, usw."...
Ich denke jeder sucht erstmal bevor er ein neues Thema erstellt, oder? Dass sie immer öfter Leute schon vorher rechtfertigen finde ich nicht gut, kannte ich bisher auch von anderen markenfremden Foren nicht... :(
So, kurz noch back to topic... :)
Ich würde an die Xenons nur einen Fachmann lassen, ist doch u.a. auch ein anderes Spannungsgeschehen, und bei sicherheitsrelevanten Dingen wie der Beleuchtung möchte ich ungern experimentieren. Technische Details werde hier sicher andere User wissen!
Gruß, Henry
Unter SUFu: Fragen zu Xennon findet man schon was!
Laut Handbuch sind Brenner D1S 35W verbaut, kosten ca. 75,-€.
Austausch nur in einer Werkstatt, Schutzmaßnahmen erforderlich.
suedwest
Themenstarteram 5. Januar 2010 um 19:05
Suchergebnis (0 Treffer)
Suchparameter
Suche in Foren:
* VW Tiguan
Suchbegriff: Xennon, Lampen, tauschen
Suche nach: Einzelnen Beiträgen (Nur ganze Themen anzeigen)
Suche in: nur in Titeln (In Titeln + Beiträgen suchen oder nur in Beiträgen suchen)
Sortieren: nach Datum (Sortiere nach Relevanz)
Es wurden leider keine Beiträge gefunden.
Wo gibt es da Infos unter "TIGUAN"?
Offensichtlich wurden bei den Tiguans noch keine erneuert...
Hallo!
Ich habe da eine Frage an die von euch die einen TIGUAN mit Xenon fahren.
1. Fahren die Scheinwerfer da beim anschalten des Lichts zum justieren erst nach unten und dann wieder hoch in die richtige Position?
am 18. Januar 2010 um 2:48
Original geschrieben von connor1981
Hallo!
Ja, genau so ist es: beim Einschalten fahren die Scheinwerfer nach unten und oben sowie nach innen und außen (die genaue Reihenfolge der Bewegungen weiß ich gerade nicht, ist aber auch nebensächlich). Nach diesem Selbsttest fahren sie in die "Normalposition" zurück.
Sinn diese Übung ist wohl, die Funktion der Stellmotoren für die automatisch Justierung zu überprüfen, mit der die Xenon-Scheinwerfer je nach Beladung und Lenkradeinschlag in die richtige Position geschwenkt werden.
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
...Laut Handbuch sind Brenner D1S 35W verbaut, kosten ca. 75,-€.
suedwest
die sind ja wirklich günstig --> sind das Preise beim VW-Händler? Bei unserem Großen kosten die Brenner das doppelte :eek:
am 17. März 2012 um 16:34
suedwest
Hallo!
Möchte dieses Thema aktualisieren !
Bei meinem Tiger EZ 01/09 Km-Stand 120000 beginnt am linken Xenon-Scheinwerfer sich in das Lichtbild ein Rotstich einzuschleichen.
Ist das ein Hinweis auf einen kommenden Defekt ?
Wer hat so etwas ebenfalls beobachtet oder kann dazu über Erfahrungen berichten.
Auch mit Kostenangaben für einen eventuellen Tausch des Scheinwerfers oder Teile.
Für eure Antworten vielen Dank und Gruß Tiger 100
Hallo!
Bei mir war es der rechte Scheinwerfer, der rot wurde bei knapp unter 60.000km.
Anbei ein Auszug der Rechnung. Knapp 314,00 Euro- ein teurer Spaß.
Tiguani
Rechnung-xenon-kurz
Original geschrieben von Tiguani
Hallo!
Tiguani
Hallo Tiguani
diese Rechnung entspricht den Vorgaben von VW für den
Austausch des Brenners.
Eine freie Werkstatt hätte das erheblich günstiger gemacht.
Ein Xennonbrenner Osram Xenarc Sockel D1S kostet derzeit im
Zubehörhandel €99,- (früherer Preis 180€). Zu berücksichtigen
ist aber der defekte Brenner ist (da Quecksilberhaltig) als Sonder-
müll zu entsorgen und darf nicht in den Hausmüll!
suedwest
Themenstarteram 18. März 2012 um 14:59
Was ist da so kompliziert/teuer beim Tausch?
Was passiert bei der Position "Scheinwerfer eingestellt"?
Sind da spezielle Einstellarbeiten erforderlich?
Hallo chrisvienna
Die wesentliche Gefahr geht von dem hohen Druck in dem
Xennonbrenner (kalt 7bar) aus. Zerplatzt der Glaskolben
fliegen Splitter mit hoher Geschwindigkeit umher. Da im
Inneren Quecksilber und Thallium vorhanden ist, können
schwerwiegende Verletzungen entstehen.
Da die Scheinwerfer durch das Steuergerät -J745- in ihrer
Leuchtweite geregelt werden, ist eine Grundeinstellung
(Kontrolle) notwendig, wenn aus-/eingebaut wurde.
suedwest
am 18. März 2012 um 21:36
Austausch bei 60000 km - na vielen Dank. Unser alter 320d fährt seit exat 10 Jahren und 166000 km mit den ersten Brennern.
Die Lebensdauer der Xenon-Brenner ist sicher auch davon abhängig, wie oft das Licht eingeschaltet wird und wie lange es brennt. Jemand, der immer mit eingeschaltetem Licht fährt, braucht sicher schneller Ersatz als ein Sparbrötchen.
das hängt davon ab, wie zugänglich die Scheinwerfer sind, d.h. was alles ausgebaut werden muss um die Brenner tauschen zu können. Bei meinem Altea z.B. wird die ganze Front mit den Scheinwerfern demontiert. Wie das beim Tiger ist, weiß ich leider nicht
lg
