- Land Rover
- Land Rover Freelander 2
Heyo,
ich bekomme den Fehlercode B100A-15 (Kraftstoffpumpenrelais Stromkreis fehlerhaft.) bei meinem Land Rover Freelander 2 von 2012 mit dem 190 PS Diesel Motor. Er hat auch Schwierigkeiten beim Anfahren. Meint ihr das Relais ist nur defekt oder muss ich die ganze Pumpe tauschen? Wo sitzt denn das Relais und die Pumpe? Habe auch überlegt, ob es evtl. am Kraftstofffilter liegen könnte?
Bin gespannt auf eure Meinungen!
1 Antworten
Fehlercode ausgelesen, OK, was ist die Beschreibung des Fehlers aus Fahrersicht?
Motor springt an?
Motor läuft ruhig im gleichen Drehzahlband?
Beim Anfahren (Automatik, weil kein 190PS Handschalter verkauft wurde) geht es wie weiter? Drehzahlabfall, Stottern, …..
Kannst Du dazu mal etwas genaueres sagen?
OK, das Kraftstoff-Relais R103 ist vorne links im Kasten (Fahrersicht), die Sicherung müsste auch da sein 20A.
Die Pumpe ist hinten rechts hinterm Radkasten (Plastik abbauen), Richtung Rücksitz mit dem Filter angebaut.
Ist die Sicherung heile, könnte es das Relais sein.
Ist die Sicherung durchgebrannt, dann mal tauschen und nochmal versuchen.
Wenn die auch durchbrennt, dann wahrscheinlich ein Kurzschluss in der Nähe des Kastens, wahrscheinlich "durchgescheuert" bei irgendeiner "Halterung" der Kabel.
Gab 2010 einen Rückruf dafür für ältere LRF2.
