  4. Land Rover
  5. Landrover Discovery 4 3.0 tdV6
Land Rover Discovery 4 (LA)
gibt es bekannte oder typische Ursachen weshalb am Discovery immer wieder nach kurzer Zeit die Batterie leer geht?
Das Fahrzeug hat keinerlei nachträgliche Ein- oder Umbauten.
6 Antworten
Batterie ist noch die erste?
Grundsätzlich ist das normal bei dem, wenn er nicht regelmäßig genug bewegt wird.
Er sollte auch in der Garage abgeschlossen werden, sonst fahren die Steuergeräte nicht runter.
Zudem kommt es aufs Baujahr an, die ersten 4er hatten ein anderes BatterieManagementSystem (am Minuspol der Batterie angeschlossen), ein Wechsel auf die aktuelle Version hilft.
Mein Auto steht regelmäßig und hängt dann am Erhaltungslader.
Das Fahrzeug ist von 11/2013.
Die Batterie ist vor kurzem erneuert worden, inklusive anlernen bei Landrover.
Das Ganze zwei mal, da der Verdacht bestand, dass mit der ersten neuen Batterie was nicht stimmt.
Schon, ja. Aber steht gelegentlich natürlich auch mal ein oder zwei Wochen.
Muss er an sich problemlos schaffen, mit dieser riesigen Batterie. Ging vorher jahrelang auch. Da wurde das Fahrzeug ähnlich genutzt, und nicht nur für Kurzstrecken.
Zwei Wochen hat mein Disco nie ohne Batteriemeldung geschafft. 😉🤣
An der Stelle geht es tatsächlich an die klassische elektrische Messung des Ruhestroms. Ohne Computer, ganz normal mit einem elektrischen Messgerät, das sollte jeder Mechatroniker hinbekommen.
Und dann Eingrenzung des Verbrauchers durch nach und nach Ziehen der Sicherungen.
Vorher: Sollte es irgendwelche Fremdeinbauten geben (Dashcam? USB-Lader? Handyhalterung?), dann natürlich erst einmal Testweise diese außer Betrieb nehmen.
