  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Laufleistung Reifen X3 30e
BMW X3 G01
Servus,
mein Händler hat mich grad angerufen, dass meine Winterreifen für heuer nix mehr sind.
Fahrzeug ist EZ 08/21, habe jetzt 33.000km drauf,
also Sommerreifen (Bridgestone) ca. 15.000 km drauf: sind jetzt auch platt
und Winterreifen Pirelli ca.15.000km
Bin etwas verwundert, dass die Reifen nach so wenigen Km nix mehr sind.
Fahre sehr moderat, vorausschauend. Ist das normal?
26 Antworten
Hat der Händler das "nix mehr" mit Zahlen belegt. Also ganz altmodisch in Form der Profiltiefe :-)
Gesetzlich vorgegeben mindestens 1,6 Millimeter, der ADAC empfiehlt Minimum 3 Millimeter (Sommerreifen) beziehungsweise 4 Millimeter (Winterreifen)
Kommt mir arg wenig vor. Auf dem alten X3 30d war gut das Doppelte auf den Reifen.
Die mussten dann aber runter weil sie einseitig abgefahren waren. Sonst hätten sie wohl noch etwas gehalten.
Schau dir die am besten mal an. Ob komplett oder eventuell einseitig abgefahren. Dann muss der Sturz mal kontrolliert werden.
:eek: ... Sorry, aber ob die Reifen "für heuer nix mehr sind" entscheide ich!
Freundliche Grüße
Da haben Sie natürlich recht, vorausgesetzt die Profiltiefe beträgt Minimum 1,6 Millimeter.
Aber wer will es dem Händler verdenken, wenn er auch ein Stück von dem Kuchen haben möchte.....
Wenn der Kunde die Profiltiefe nicht hinterfragt und dem Händler freie Hand lässt, dann wird der Händler die Reifen gerne für untauglich erklären. Die alten Reifen sehen Sie ja nie mehr wieder.
@JensKA68 schrieb am 9. Oktober 2024 um 15:22:36 Uhr:
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
NEIN!
Entscheiden wirst Du NUR, ob Du sie (trotzdem) weiterhin fährst!
Sei denn, der Händler taugt nix.
@mag2123 schrieb am 9. Oktober 2024 um 15:08:12 Uhr:
Servus,
Das ist nicht normal, ich habe nach (in Summe) 100 TKM auf den Michelin Alpin 5 (Winterreifen) noch 5 mm und den Bridgestone Alenza (Sommerreifen) noch 4mm
Ich fahre auch moderat.
Du solltest mal schauen wo der hohe Verschleiß herkommen könnte.
@freizeitfotogra schrieb am 9. Oktober 2024 um 15:37:31 Uhr:
Freundliche Grüße
Tust du mir bitte einen Gefallen und duzt mich hier.
Ich finde dein "Sie" hier im Forum ziemlich befremdlich. Oder hättest du ein Problem damit?
Freundliche Grüße
Winterreifen sind unter 4mm
Aber wo könnte der hohe Verschleiß herkommen?
Zuviel Stadtverkehr?
Der Kfz-Meister meinte: Beim Allrad würde bei jeder Kurve etwas "weggehen"
Ich hab exakt den selben Wagen / Motor. Jetzt gerade 55.000 und letzte Woche auf den Wintersatz gewechselt. Nach 2,5 Jahren ist Winter- wie Sommersatz noch vollkommen ok. Fahre im Sommer die Mischbereifung. 30.000 und beide Sätze runter ... Bei normaler Fahrweise... meine Meinung... da stimmt was nicht.
Das Fahrzeug ist jetzt +/- 3 Jahre alt, die Reifen sind also von der Gummimischung noch top in Schuss. Wenn ich bei meinen Winterreifen noch 4 Millimeter Profil hätte, dann würde ich die Reifen garantiert noch einen Winter fahren, es sei denn, ich wohne in den Alpen oder fahre regelmäßig dorthin.
Reifen mit 4 Millimeter Profiltiefe zu entsorgen, ist meiner Meinung nach auch nicht besonders nachhaltig
Servus,
In Österreich sind bei WR min. 5 mm Pflicht, vielleicht liegt es daran?
Dachte 4mm....bei WR in Österreich..
Das sagt der ÖAMTC:
"Als Winterreifen werden gesetzlich solche anerkannt, die mit den Bezeichnungen 'M+S', 'M.S.' oder 'M & S' gekennzeichnet sind und mindestens 4 mm, bei Diagonalreifen 5 mm Profiltiefe aufweisen."
https://www.oesterreich.gv.at/.../Seite.063320.html#WR
Diagonalreifen seh ich fast nur mehr bei Oldtimern...
