  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Laufleistung VW 2.0 TDI-Motoren - Sammelthread
VW Passat B6/3C
ich dachte mir, man könnte - wie bei anderen Fahrzeugen bei MT auch schon vorhanden - mal einen Sammelthread erstellen, in welchem wir unsere Laufleistung / Km-Stände der 2,0 TDI-Motoren sammeln. Interessant wäre die Motorkennung / CR oder PD und das Baujahr.
Es wir immer viel spekuliert, um die Standfestigkeit dieser Motoren. Warum nicht mal sammeln, wie es wirklich aussieht :confused: Wer mag, kann nennenswerte Reparaturen dazu schreiben.
Vielleicht findet sich ja der Eine oder Andere, mit 400.000 KM oder so :)
Man könnte diese Vorlage zum Kopieren nehmen:
- Laufleistung:
- Baujahr:
- Motorkennbuchstabe:
- Leistung:
- Defekte:
- Sonstiges:
Wollte nur bekannt geben, dass nach dem Update für meinen Passat b7 CFFB die Injektionen getauscht werden mussten. ( Laufleistung ca. 148.0000 km) Diese wurden alle 4 auf Kulanz von ce getauscht, ich bräuchte nichts zuzahlen und war sehr erstaunt über diese Maßnahme. Daraufhin sagte mir der Werkstattmeister, dass VW nach dem Update für alle defekten Einspritzanlagen bzw. AGR Ventilen etc. eine Kulanz und kostenlosen Umtausch bzw. Reparatur veranlasst. Ich habe mich natürlich gefreut über meine 4 neuen Injektoren. Es wird natürlich nicht an die große Glocke gehangen, sagte der Freundliche. Voraussetzung war ein lückenloses Scheckheft bei VW. Ich fand Ihr solltet das alle wissen. ??
256 weitere Antworten
256 Antworten
Ich fange mal an
- Laufleistung: 73.500
- Baujahr: 10/09
- Motorkennbuchstabe: CBBB
- Leistung: 170 PS
- Defekte: -
- Sonstiges: DSG
- Laufleistung: 134.000
- Baujahr: 03/06
- Motorkennbuchstabe: BMP
- Leistung: 140 PS
- Defekte: -
- Sonstiges: -
Gute Idee. Wo findet man den Motorkennbuchstabe.
Gruß Mike_wnd
- Laufleistung: 165.000 tkm
- Baujahr: 2007
- Motorkennbuchstabe: BMR
- Leistung: 170 PS
- Defekte: PPD Elemente,DSG Mechatronik,Xenon Steuergeräte
- Sonstiges: Bis auf typische Mängel super Zufrieden. Vorallem über die Kulanz bei VW.
@wilmsomatic schrieb am 28. April 2015 um 00:17:33 Uhr:
Gerne.
Alter Passat (wurde durch Unfall genommen)
- Laufleistung: ca 230.000
- Baujahr: BJ 08
- Motorkennbuchstabe: CBAB
- Leistung: 140 PS
- Defekte: Keine, nur Verschleiß
- Sonstiges: DSG, nie wieder ohne
Aktueller Passat:
- Laufleistung: 180.000
- Baujahr: BJ 09
- Leistung: 140 PS
- Defekte: Keine
- Sonstiges: wieder mit DSG
- Laufleistung: 201.000 km
- Baujahr: 07/2008
- Leistung: 140PS
- Defekte: AGR-Ventil, Drosselklappe, Unterdruckdose Turbolader, 1 Motorlager, 2 Koppelstangen
- Sonstiges: DPF-Aschebeladung nach 201.000 km: 129 ml von 175 ml
Laufleistung:162000
- Baujahr:10/2005
- Motorkennbuchstabe:BMP
- Leistung:140PS
- Defekte: Ölpumpenmodul neu, Turbo, ZMS
- Sonstiges: DSG bisher ohne Probleme
Laufleistung: 246000
Baujahr: 11/05
MKB: BMP
140PS
Defekt: ZMS, AGW dadurch Turbo
- Laufleistung: 172000
- Baujahr:04/08
- Leistung:140PS
- Defekte:Tandempumpe 2x, AGR
- Sonstiges:ich mag sein Drehmoment
- Laufleistung: 135.000 KM
- Baujahr: 2009 (EZ 08/09)
- Leistung: 170 PS
- Defekte:
- Sonstiges: DSG
Laufleistung: 142.000 tkm
- Baujahr: 2008
- Leistung: 170 PS
- Defekte: PPD Elemente,DSG Mechatronik,DSG, Bremssattel hinten, Turbo, Ölantrieb.
- Sonstiges: Teilweiße auf Garantie. Keine Kulanz. Nie wieder Vwehh Passat
- Laufleistung: 74000
- Baujahr: 2010
- Motorkennbuchstabe: CBAC
- Leistung: 143 PS
- Defekte: AdBlue-Pumpe in Garantiezeit getauscht
- Laufleistung: momentan 239.000 km
- Baujahr: 2008
- Leistung: 170 PS mit DSG
- Defekte: bisher absolut überhaupt nichts
- Sonstiges: perfektes, sparsames Auto....
Privatwagen:
- Laufleistung: 68 000
- Baujahr: 11/2009
- Leistung: 140PS/320NM (optimierte 170PS/370NM)
- Defekte: -
- Sonstiges: R-liner mit allem Zipp und Zapp
Kundenwagen:
- Laufleistung: 133 500
- Baujahr: 02/2008
- Leistung: 140PS/320NM (optimierte 165PS/380NM)
- Defekte: Drosselklappe
- Sonstiges: Highline mit DSG, absolut Problemlos
Kundenwagen2:
- Laufleistung: 170 000
- Baujahr: 05/2007
- Defekte: Zylinderkopf, Turbo, AGR Kühler, Tandem/Intankpumpe
- Sonstiges: Highline 4M 6Gang, nicht ganz unproblematisch
