  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Launch Control S6
Launch Control S6
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 29. Oktober 2013 um 14:25
es gibt kein passendes Thema hierfür.
Gibt es die Launch Control beim S6, 7 Gang S-Tronic, und wenn ja, wie funktioniert die?
Ich kriege es nicht hin, kann da jemand helfen?
Bis man die ganze Checkliste und Knöpfchen abgearbeitet hat, ist jeder andere ohne LC schon längst über alle sieben Berge bei den sieben Zwergen :D
20 weitere Antworten
20 Antworten
Da der S6 S-Tronic hat, sollte er auch eine Launch Control haben.
Linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß auf's Gas. Drehzahl pendelt sich bei 3.000 bis 4.000 Umdrehungen ein. Fuß weg von der Bremse und schon geht's los ;)
soweit ich weiss vorher noch ESP AUS
Themenstarteram 29. Oktober 2013 um 14:40
genauso habe ich es gestern versucht. Außer das das Auto gegen die Bremse gearbeitet hat und es sich alles nicht wirklich gut anhörte, passierte nicht viel. Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht, nur was???!?!?!
ESP war komplett aus?
ESP ausschalten
den automaten auf s stellen
bremse treten
vollgas geben
bremse lösen
...und ab gehts
lag vll daran das du nicht auf s gestellt hast?
Lenkrad gerade!
ESP aus
Automatik auf S
Bremse + gas
-------> und tschüss :D
... Du hast vergessen von der Bremse zu steigen :). Dann geht's los - und tschüsss!
Viel Spass
Mike
Aus dem Audi-Boardbuch:
Das Launch-Control-Programm sorgt für bestmögliche Beschleunigungswerte aus dem Stand.
Voraussetzung: Der Motor muss betriebswarm und das Lenkrad darf nicht eingeschlagen sein.
Avant: Drücken Sie bei laufendem Motor kurz die Taste ESP OFF. Die Kontrollleuchte leuchtet und im Display des Kombiinstruments erscheint der Hinweis Vorsicht! Eingeschränkte Fahrstabilität!.
Ziehen Sie den Wählhebel aus der Stellung D/S kurz zurück um die Stellung S einzulegen bzw. wählen Sie den Fahrmodus DYNAMIC im drive select aus.
Treten Sie mit dem linken Fuß kräftig das Bremspedal und halten Sie dieses mindestens 1 s vollständig gedrückt.
Treten Sie gleichzeitig mit dem rechten Fuß das Gaspedal voll durch, bis der Motor eine hohe Drehzahl erreicht hat, die konstant bleibt.
Nehmen Sie innerhalb von 5 s den Fuß von der Bremse.
plgr65
am 1. November 2013 um 6:24
Bei meinem S5 war noch zu beachten, dass der Halteassistent ausgeschaltet sein musste.
Themenstarteram 1. November 2013 um 7:52
Danke für alle Hinweise. Anwendungsfehler.......:(
Habe kein Vollgas gegeben.....und ohne geht nicht
Schönes Wochenende
oder hat einen BiTu und nicht vorgespannt. Sorry für OT
3.0er TFSIs lässt man bis 100 auch ohne Vorspannen per Drehmoment und Übersetzungsverhältnis hinter sich :p
(Sorry, couldn't resist either ;))
alter stichelkopf ;) ... sag mir einen bereich wo der tfsi schneller ist... richtig den gibt es nicht :p
Duel : Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant (C7) vs Audi A6 3.0 TFSI Quattro Avant (C7)
