- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Launch CRP919 EBT
Launch CRP919 EBT
LAUNCH X431 CRP919E BT Bidirektionaler obd2 diagnosegerät} 2024 Neuestes Upgrade}Perfekte Wahl für alle Mechaniker, Autobesitzer und Autowerkstätten
LAUNCH Mit einem hochmodernen Diagnosesystem sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. LAUNCH X431 CRP919E BT obd2 diagnosegerätist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen und intuitiven Bedienelementen und damit das ideale Werkzeug für jede moderne Kfz-Werkstatt.
?TOP Hardware-Konfiguration: }>Das neu aufgerüstete X431 CRP919E BT diagnosegerät auto mit Android 10, 2.0Ghz 4-Kern-Hochleistungsprozessor, 4GB RAM+64GB ROM großer Speicher, 6300mAh wiederaufladbare Batterie, 2.4GHz & 5GHz Wifi, die die Geschwindigkeit der Ausführung mehrerer Aufgaben stark erhöht.
?Stable Drahtlose BT-Verbindung: Im Vergleich zu den kabelgebundenen Diagnosewerkzeug, X431 CRP919E BT ist mit drahtlosen BT-Technologie ausgestattet, bis zu 33ft (10m) Arbeitsbereich, so dass drahtlose Diagnose können Sie immer weg von lästigen Anschlusskabel und engen Räumen im Auto.
?ECU Kodierung & Schlüsselprogrammierung: verwendet, um Ihr Auto anzupassen, versteckte Funktionen oder deaktivieren Sie lästige Funktionen (deaktivieren Sie den Rückfahrsummer, deaktivieren Sie den Sicherheitsgurt-Summer), Re-Identifizierung adaptive Daten für bestimmte Komponenten nach der Reparatur oder Ersatz. Hinzufügen neuer Schlüssel, Deaktivieren verlorener Schlüssel.
?Wireless intelligente Diagnose und vollständige Systemdiagnose auf OE-Niveau: CRP919E BT launch diagnosegerät kann auf alle verfügbaren Auto-Systeme zugreifen, und führen Sie OE-Level-Diagnose durch Lesen/Löschen von Codes, Anzeige von Live-Daten von mehreren Sensoren in Text & Grafik, Freeze-Frame-Daten, nur ein paar Minuten, können Sie leicht beherrschen das Auto Situation.
?31+ Dienstleistungen (Anpassung+Kalibrierung+Initialisierung): Öl-Reset, ABS-Entlüftung, Einspritzdüsen-Codierung, Erlernen der Kraftstoffanpassung, Getriebe-Reset, A/F-Einstellung, Stop/Start-Reset, SAS-Reset, TPMS-Reset, BMS-Reset, Fenster-Initialisierung, Leistungsbalance, VGT-Lernen, Sitz-Kalibrierung, usw.
?Bi - Richtungssteuerung (aktiver Test): Durchführung verschiedener aktiver Tests zur Überprüfung der Integrität von Systemen oder Komponenten und der Funktionsweise verschiedener Fahrzeugsysteme oder -teilsysteme, ohne Einsatz von Fahrzeugsteuergeräten.
?V.A.G Geführte Funktionen: Mit den V.A.G-Führungsfunktionen kann der CRP919E BT obd2 diagnosegerät bluetooth komplexe Funktionen wie Sonderfunktionen, Steuergerätecodierung usw. durchführen, um Ihre Diagnose Schritt für Schritt mit Anweisungen für VW/für Audi/für Skoda usw. zu unterstützen.
?Autoauth für FCA: Unterstützt AutoAuth für FCA Fahrzeuge (Kompatibel mit für Chrysler,für Dodge,für Fiat, etc.) nach 2017.(Hinweis: Benötigt AutoAuth Abonnements.)
?Support CANFD/DoIP: CAN-FD Kompatibel mit für GM-Modellen (2019 und später), KEIN CAN-FD Adapter erforderlich, Sparen Sie 100+ Dollar. DoIP Kompatibel mit für BMW (F&G Chassis), für Volvo Modelle (2018 und später), für Land Rover & für Jaguar Modelle (2017 und später), brauchen Kauf extra DOIP Connector.
?150+ Markenabdeckung: Die Fahrzeugabdeckung ist umfangreich und umfasst über 150+ Marken, 100000+ in Amerika, Europa und Asien (von 1996 bis 2024),
?11+ Unterstützte Sprachen: Englisch/Französisch/Spanisch/Deutsch/Italienisch/Russisch/Portugiesisch/Japanisch/Koreanisch/Polnisch/Chinesisch. Alle Sprachen sind koste nlos, und Sie können bei Bedarf zwischen mehreren Sprachen hin- und herwechseln, um Sprachbarrieren zu überwinden. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Andere Module > Einstellungen > System > Sprache & Eingabe > Sprachen.
2
Passen Sie Ihr Auto leicht an, machen Sie Ihre Arbeit einfacher, helfen Sie, mehr Geschäfte zu gewinnen
}>Jeder Aktuator im Auto hat einen Datensatzcode in der ECU, der die Grundlage für die Arbeit des Autocomputers ist. Die ECU-Codierung ermöglicht es, dass sich mehrere Fahrzeugsysteme gegenseitig erkennen und die Aktuatoren mit der Arbeit beginnen können. LAUNCH X431 CRP919EBT obd2 diagnosegerät verfügt über erweiterte ECU-Codierung Funktion für die Bewältigung der folgenden Probleme:
ECU Online-Codierung:
Online-Codierung Funktionen direkt an OEM-Server, schnell erhalten die OEM-Online-Daten vom Server, wenn der Code-Daten verloren geht, aber nur kompatibel mit für VW / für Audi / für Skoda / für Seat. Wie 1.Acoustical Bestätigung 2.Active Heckspoiler 3.SiriusXM Codierung 4. Digitaler Tachometer Kodierung 5.Start & Stop Taste Kodierung 6. Fensterheber-Fernentriegelung 7.Akustischer Fußgängerschutz 8.Active Cruise Control 9. Speicher für Klimaanlageneinstellungen 10.Automatische Umluft 11.Helligkeit der Umgebungsbeleuchtung, und mehr .....
Komponentenabgleich:
Nach dem Austausch von defekten Aktuatoren oder bestimmten Teilen ist es notwendig, diese Funktion zu nutzen, um einen neuen Code zu generieren und die neuen Aktuatoren zu erkennen, wie z. B. Abgleich, Neulernen, Kalibrierung oder Initialisierung adaptiver Daten für bestimmte Komponenten. Halten Sie sich einfach an die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die im Steuergerät gespeicherten Originalspeicher zu löschen, und geben Sie die adaptiven Daten in die gewünschten Komponenten ein.
Personalisierung:
Schalten Sie versteckte Funktionen frei, deaktivieren Sie störende Funktionen. Ändern Sie den Code, um 1) Fahrzeugeinstellungen zu personalisieren, 2) Fahrzeugpotenziale freizuschalten, 3) erweiterte Funktionen zu aktivieren und 4) bestimmte Funktionen zu deaktivieren. Kompatibel mit Fahrzeugen wie für Mercedes-Benz,für BMW,für Porsche, etc. Wie z.B. 1. die Deaktivierung der Start/Stop-Funktion, 2. das Piepen beim Ent- und Verriegeln, 3. die Deaktivierung der Gurt-Warntöne, 4. das automatische Ein- und Ausklappen der Spiegel und vieles mehr.
Variantencodierung (Offline-Programmierung):
Bei der Variantencodierung werden Steuergeräte so programmiert, dass sie für verschiedene Fahrzeugvarianten geeignet sind, z. B. für Links- oder Rechtslenker. In einigen Staaten/Ländern ist das automatische Einschalten der Scheinwerfer während der Fahrt vorgeschrieben, was zu einer weiteren Fahrzeugvariante führt. Die Variantencodierung umfasst die Aktivierung und Deaktivierung von softwaregesteuerten Funktionen. Kompatibel mit für Nissan, für Nissan-GTR, für Infiniti, für Hyundai, usw.
Anpassung der OE-Einstellungen (Nachrüstung/Modifikation):
Entwickelt, um die Leistung des Fahrzeugs zu verbessern und die Geschäftsgewinne zu erhöhen, ändern Sie die Standardeinstellungen, um das ursprüngliche Verhalten des Fahrzeugs zu modifizieren, z. B. Halogen-Nebelscheinwerfer zu Xenon-Nebelscheinwerfern aufzurüsten, die Batterie durch eine mit höherer Kapazität zu ersetzen und größere Reifen zu montieren.x Zusätzlich können Sie durch Modifikation einen adaptiven Tempomat, ein Reifendruckkontrollsystem und ein Rückfahrradar einbauen.
Hinweis: Die ECU-Codierung ist nicht universell mit allen Fahrzeugen kompatibel! Bitte geben Sie uns VIN-Nummer/Jahr/Modell über ediag0228 @ ho t m ail. com, um die Kompatibilität zu überprüfen.
}>[Programmierbares Modul Installation] Funktion für Ford/für Lincoin/für Mazda, etc. Wenn Sie ein neues/verwendetes Modul für Ford/für Lincoln/für Mazda ersetzen oder initialisieren, können Sie mit dem Scanner Launch CRP919EBT diagnosegerät auto die Daten des Originalmoduls kopieren und auf dem neuen Gerät installieren, um den Modultausch abzuschließen.
}>[Online-Reparaturquelle] Bietet Online-Reparaturanleitungsoptionen einschließlich Betriebstipps, DTC-Hilfe, Technologiehandbuch, relevante Fälle und mehr.
}>[Eingebauter Google-Browser] Mit dem eingebauten Google-Browser können Sie sich mit dem Internet verbinden und online nach Ressourcen suchen, was die Arbeit einfacher und bequemer macht.
1
31+ OE-Level-Wartungsfunktionen, Maximieren Sie Ihre Effizienz und Rentabilität mit unseren Top-Diagnosegeräten, Wachsen Sie immer weiter
1, Bremsen-Reset 2, Öl-Reset 3,SAS-Reset 4,Batterieabgleich 5,ABS-Entlüftung 6,SUS-Reset 7,TPMS-Reset 8,GEAR-Reset 9,Injektor-Reset (Injektor-Codierung) 10,AFS-Reset 11,Drosselklappenanpassung 12,AC System Relearn, 13. E.GR-Anpassung, 14. Ad.B.lue Rückstellung, 15. Luftniveau-Kalibrierung, 16. Kurbel-/Nockenwellensensor Adaptives Lernen, 17. DPF Regeneration, 18. GPF Regeneration, 19. Getriebelernung, 20. HV-Batterie-Diagnose, 21. NOX-Sensor zurücksetzen, 22. Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, 23. Sprachwechsel 24. Kalibrierung des Motorwinkels, 25. Kalibrierung der Sitzbelegung, 26. Stopp/Start zurücksetzen, 27. Schiebedach zurücksetzen, 28. Reifen zurücksetzen, 29. Transportmodus, 30. Fensterheber Kalibrierung, 31. Kupplungsanpassung, 32. Abgleich Turbolader, 33. Gateway-Modul Datenkalibrierung, 34. ECU zurücksetzen, 35. Niederschlagslicht-Sensor, 36. Wegfahrsperre zurücksetzen, 37. CAS zurücksetzen, 38. ALBBF-Initialisierung, 39. Aktuator Neukalibrierung, 40. HVAC-Steuermodul kalibrieren, 41. Motordrehzahlkontrolle, 42. Kraftstofftrimmung zurücksetzen (Alkoholgehalt zurücksetzen), 43. Fule Trim aktivieren, 44. Hybridsteuerung Kompressionstest, 45. Zylinderleistung abgleichen, 46. Kraftstoff-Einspritzdüsen-Abgleich, 47. Kurbelwellensensoren neu lernen, 48. Leerlauf lernen zurücksetzen, 49. VGT Turbo Kalibrierung, 50. Nullpunkt-Kalibrierung, 51. VIN Registrierung (Schreiben),52. ABS-Initialisierung, 53. Scheinwerfer, 54. Kühlmittelentlüftung, usw
Mehr Funktionen wachsen weiter...
}> [Entdecken Sie mehr als 100+ Spezialdienste]
Sie können nicht nur 31 gemeinsame Special Reset in "Service Function" Anwendung auf der Homepage finden, aber Sie können auch mehr Special Reset auf "Lokale Diagnose" > "Wählen Sie Marke & Jahr" > "Automatisch suchen" > "Systemauswahl" > "ECM/BMC/..." finden. > "Special Function", finden Sie mehr als 100 versteckte erweiterte Funktionen unter Fahrzeug-Menü total. Wie z.B. ECU-Konfiguration, Sitzgewicht-Sensor-Kalibrierung, Sprachwechsel, A/F-Einstellungen, Kraftstoff-Alkohol-Zusammensetzung zurücksetzen, EVAP-Test, Steuergerät zurücksetzen, Regen/Licht-Sensor, A/C neu lernen, VGT neu lernen, FRM zurücksetzen, Kupplungsanpassung, Geschwindigkeitsbegrenzung, elektronische Pumpenaktivierung, Transport deaktivieren, Performance-Reifen-Upgrade, usw.
HINWEIS: Alle Funktionen variieren je nach Fahrzeugmodell und -jahr
4
All-in-One-Lösung, die das Problem genau lokalisiert und die Effizienz um 200% steigert!
Professionelle Diagnosen mit All-Around & In-Depth Diagnosen
LAUNCH X431 CRP919EBT kfz tester können alle Module wie ECM (Motor), TCM (Getriebe), ABS (Anti-Blockier-System), SRS (Supplermental Restraint System), EPB (Elektrische Parkbremse), BCM (Body Control Module), EPS (Eletronic Power Steering), HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning), TPMS (Tire Pressure Monitor System Reset) und mehr, um Diagnosen auf OE-Niveau durchzuführen, um Codes zu lesen, Codes zu löschen, Smog Test, Live-Daten zu lesen, Freeze Frame, Evap Test, DTC Look Up, Detection Help, On-Board Monitor Test Mode, I/M Readiness Check, O. 2 Sensor Test, Retrieve Ecu Information, Matching & Adaptations, ECU Coding, Active Test, ermöglicht es Ihnen, ein schnelleres und genaueres Testergebnis auf allen elektronischen Systemen zu erhalten.
Extra volle OBD2 Funktionen
Es unterstützt OBD II-Funktionen, um Ihnen zu helfen, die lästige Instrumentenfehleranzeige auszuschalten und kann auch Codes lesen/löschen, O2-Sensor-Test, I/M-Bereitschaft, On-Board-Monitor-Test, Datenstrom lesen, Freeze-Frame-Daten anzeigen, EVAP-System-Test, Fahrzeuginformationen abrufen (VIN, Kalibrierung ID, Kalibrierung Verifizierungsnummern)
Leistungsstarke bidirektionale Kontrolle (aktive Tests)
Bidirektionale Steuerung ist eine Funktion, die eine bidirektionale Kommunikation und Steuerung zwischen Scanner und Fahrzeugsystemen ermöglicht. Sie ermöglicht die Ansteuerung von Magneten und Aktuatoren für aktive Tests, indem sie Befehle an das System/die Komponente sendet, um deren Betriebszustand zu testen, ohne die Fahrzeugsteuerung zu verwenden. Durch den Einsatz von Bi-Directional Control können Techniker, Mechaniker, Autohändler, Autowerkstätten, Heimwerker oder Privatpersonen das Verhalten eines Systems aktiv überwachen und steuern, so dass Sie schnell erkennen können, ob ein bestimmtes System, eine Komponente oder ein Teilsystem normal funktioniert. Es bietet einen umfassenderen und interaktiven Ansatz für Tests und Fehlersuche, der eine effiziente Identifizierung und Lösung von Problemen ermöglicht, Probleme genau lokalisiert und die Diagnoseeffizienz erheblich verbessert.
Häufig verwendete aktive Tests, darunter: Entlüftungstests/ Entlüftungssolenoid/ Kraftstoffeinspritzungstest/ Einschalten des A/C-Kupplungsrelais/ Einschalten der Abs-Motorpumpe/ Kühlgebläsetest/ Scheinwerfertest/ Schiebedach/ Betätigen der Spiegel/ Einschalten der Hupe/ Einschalten des Kühlerlüfters/ Öffnen/Schließen der Fenster/ Ein-/Ausschalten der Lichter/ Testen der Türverriegelungsaktuatoren/ Aktivierung des A/C-Kompressors/ Modulieren der Drosselklappe/ Kompressionstest/ Einschalten/Ausschalten der vorderen Ein/Ausschalten des vorderen und hinteren Acm-Magnetventils/ Ein- und Ausschalten der Kraftstoffpumpe/ Ein- und Ausschalten der Klimaanlage/ Ein- und Ausschalten der Kupplung/ Test der elektromagnetischen Spule der linken Kupplung/ Test der Beschleunigungsvorrichtung/ Test der Öldruckkontrolle/ Kalibrierung der dynamischen Kamera/ Kalibrierung des Fahrzeugniveaus/ Unterdruckpumpe der Bremse/ Tests der Einlass- und Auslassventile/ Tests der geöffneten Bremsen/ Botoren der Feststellbremse/ Versorgung des Raddrehzahlsensors/. ..
Gesundheitsbericht & Feedback
Launch CRP919EBT launch x431 diagnosegerät kann automatisch generieren Gesundheitsberichte über One-Click, wird der Scanner in eingehenden Inspektionen und Kalibrierungen für Ihre Fahrzeuge durchführen, und Sie können senden, teilen, drucken Sie per E-Mail, oder speichern Sie den Bericht in Scanner lokal.
Mit dem LAUNCH CRP919EBT launch diagnosegerät können Sie Online-Rückmeldungen zu Ihren Diagnoseproblemen an LAUNCH zur Analyse und Fehlerbehebung übermitteln. Sie können die detaillierte Fehlerbeschreibung übermitteln, um wertvolle Lösungen zu erhalten.
8-in-1 Live-Datenstrom
Unser Launch CRP919EBT obd2 diagnosegerät kann 8 Diagramme auf einer Seite zusammenfassen, so dass Sie sehen können, was zu welchem Zeitpunkt passiert ist und was Sie sonst noch interessiert, wie z.B. Kraftstoffdruck, Batteriespannung, Daten zu Zündaussetzern, lange/kurze Kraftstofftrimmung, Motordrehzahl, etc. Und Sie werden leicht auf alle symtom-spezifische oder verdächtige Daten-Parameter zu konzentrieren, die Kfz-Diagnose-Scanner ermöglicht maximal 4 Live-Datenströme in einem Diagramm zusammengeführt werden, starten CRP919EBT obd2 diagnosegerät unterstützt auch den Export von Daten als CSV-Datei, die und speichern Sie für eine lange Zeit und teilen, um PC, hilft Ihnen weiter zu überprüfen potenzielle Probleme des Fahrzeugs.
Auto VIN & Auto Scan
Launch CRP919EBT bidirektionale launch diagnosegerät nimmt die neueste VIN-basierte Auto VIN-Technologie, die Auto-Techniker oder zu Hause Mechaniker, um Fahrzeug-Informationen auf eine einzige Berührung zu identifizieren, wie Marke, Baujahr, Marke, Modell, etc. Mit der Auto-VIN- und Auto-Scan-Funktion kombiniert, kann CRP919EBT kfz tester umfassende Diagnosen genau und effizient durchführen. Hinweis: Die Auto-VIN-Funktion kann NICHT bei allen Fahrzeugen funktionieren. Sie können Ihr Fahrzeug immer manuell durch das Menü navigieren, um Diagnosen und Dienstleistungen durchzuführen.
Hinweis: Sie können mit CRP919EBT Scan-Tool normal arbeiten, außer Online-Funktionen, nachdem es abläuft.
6
Investieren Sie in das ultimative Diagnosewerkzeug und sichern Sie die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihres Autos.
Eingebauter Browser: CRP919E BT obd2 diagnosegerät hat in broswer kann Ihnen helfen, schnell die Bedeutung des Fehlercodes suchen oder schauen Sie sich andere Fragen, Nachrichten, die Sie wissen wollen.
DTC-Hilfe: bietet umfassende Diagnoseunterstützung mit detaillierten Erklärungen, wahrscheinlichen Ursachen und Anleitungen zur Fehlerbehebung für jeden Diagnostic Trouble Code (DTC), der während eines Scans erzeugt wird. Diese zusätzlichen Informationen helfen dem Techniker bei der Identifizierung der Ursachen von Problemen und ermöglichen eine genauere und effizientere Diagnose.
Mall-Modul: Das Mall-Modul umfasst alle Diagnosesoftware für vollständige Systeme und vollständige Rücksetzfunktionen. Sie können andere Fahrzeugdiagnose- und Rücksetzsoftware, die nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist, im Mall-Modul abonnieren. Sie erhalten mehr Spezialfunktionen und erweiterte Funktionen.
One-Click Update: LAUNCH X431 CRP919E BT obd2 diagnosegerät bluetooth bietet 2-Jahres-Update. One-Touch-Update über WiFi zu genießen mehr Funktionen, schneller und häufiger Updates als die Konkurrenz. Häufige Updates zur Optimierung der Softwareleistung und für eine größere Fahrzeugabdeckung.
Breite Fahrzeugabdeckung: 150+ Marken, 100000+ Modelle, keine IP-Einschränkungen.
Amerikanische Autos: Kompatibel mit für Ford,für Lincoin,für GM,für Buick,für Cadillac,für Chevrolet, für Chrysler,für Dodge,fürJeep, usw
Europäische Autos: Kompatibel mit für Mercedes,für BMW,für VW,für Skoda,für Audi,für Opel,für Lamborghini,für Porsche, für Maybach,für Euro Ford, für Landrover, für Bentley,für Rover, für Ferrari,für Fiat,für Renault,für Saab,für Volvo, usw
Asiatische Autos: Kompatibel mit für Acura,für Daewoo,für Holden,für Honda,für Hyundai,für Infinit,für Isuzu,für Kia,für Lexus,für Mazda,für Mitsubishi, für Nissan,für Subaru,für Suzuki,für Toyota,für Byd,für Chery,für Tata,für Maruti,für Mahindra, usw
Wer hat das Gerät im Einsatz und kann was über zusätzliche Kosten berichten und was ist wenn nach 2 Jahren die Updates auslaufen?
Wie teuer werden weitere Updates bzw sind dann noch weitere nötig?
2 Antworten
Muss man deswegen einen kilometerlangen Text kopieren und einfügen? Sowas liest doch keiner und bewirkt das Gegenteil von dem was du eigentlich willst. Außerdem sollte dein eigener Text nicht direkt dahinter sein bzw eine optische Abgrenzung vorhanden sein.
Außerdem geht es im Thread darunter schon um Launch.
Bitte dort bleiben.
