  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Laute Kraftstoffpumpe 3.0 TDI V6 231 PS
VW Touareg 3 (CR)
Hallo Gemeinde,
Hat jemand vielleicht die gleichen Probleme mit der Kraftstoffpumpe wie ich?
Diese ist laut am summen bzw. leicht am pfeifen beim Gas geben.
Habe mittlerweile schon die 2 erhalten inkl. Steuergerät, leider alles ohne Abhilfe.
Vorab besten Dank.
Gruß,
Tim
12 Antworten
hinten aus dem Heck?
Klingt manchmal wie so ein alter Verstärker, eine Art Summen? Hab ich auch, ich dachte das wäre der Verstärker, da es nicht immer da ist.
Hatte bisher keine Zeit den ih die Werkstatt zu bringen
Korrek, im hinteren Bereich des Fußraums kann man das Geräusch auch gut wahrnehmen.
es ist aber definitiv die Kraftstoffpumpe?
Aber der Kompressor von der Luftfederung kann es nicht sein? Den höre ich auch manchmal wenn das Radio aus ist.
Mfg
Nein, ist zu 100% die Kraftstoffpumpe.
Also meine Kraftstoffpumpe (auch 231 PS) höre ich nur manchmal, wenn ich die Fahrertüre aufmache. Dann läuft sie an und hört dann auf, wenn sie offensichtlich den geforderten Druck erreicht hat.
Während der Fahrt höre ich sie nie
@sunmaxxW schrieb am 16. Oktober 2020 um 10:35:37 Uhr:
was sagt denn der Händler dazu?
An der Lichtmaschine kann das nicht liegen?
Irgendwelche Spannungsprobleme?
Hab ehrlich gesagt keine Lust zum Freundlichen, ich sammel die Probleme jetzt. Kostet jedesmal nur Zeit und Nerven, schwer einen guten zu finden... da wird immer nur das gemacht, was der Computer sagt... Hirn einschalten ist selten drin, wenn es um Fehlersuche geht.
@sunmaxxW schrieb am 15. Oktober 2020 um 23:00:31 Uhr:
Hallo Gemeinde,
Vorab besten Dank.
Gruß,
Tim
gibts bei dir hierzu was neues?
lg
Bei mir nicht:
Das Geräusch der Kraftstoffpumpe ist unverändert (siehe mein obiger Beitrag).
Problem habe ich im Q7, 3.0 TDI 231 PS auch - Kraftstoffpumpe wurde getauscht, erst Ruhe - dann nach 5000 km ging es wieder los - evtl. erneuter Austausch der Kraftstoffpumpe
Das Problem ist beim A6 genauso bekannt und ohne wirklich dauerhafte Abhilfe. Bei mir wurde die Kraftstoffpumpe zweimal getauscht, was jeweils für knapp 25Tkm Ruhe gebracht hat und dann ging es wieder los.
https://www.motor-talk.de/.../...ndes-summen-brummen-t6604855.html?...
