- Sharan
- Sharan 2
- Laute/ schlagende Geräusche beim Bremsen
Hallo zusammen, fahre einen. Alhambra aus 2016 dsg 184ps.
Zum Problem…
Beim letzten Service vor 1 Jahr hat man mir die Scheiben vorne und Beläge getauscht, Trextar Scheibe Ate Ceramic Beläge. Nach paar Monaten haben die beim
Bremsen extreme Geräusche gemacht und um
So länger und stärker gebremst wird, wurde das Geräusch immer lauter und ein schlagen/rütteln war auch zu bemerken.
Habe die Bremse vorne komplett daraufhin im Juni getauscht, die Beläge waren leicht schräg abgefahren und die Scheiben blau angelaufen.
Daraufhin neue Ate Scheiben und Ate ceramic Beläge eingebaut, alles super Geräusche waren weg.
nach ca. 2-3000 km Fahrt mit denen, haben die nun auch wieder das selbe Problem, laut uns schlagendes Geräusche Bild.
Am Mittwoch habe ich die Beläge gegen die normalen Ate gewechselt und das Problem ist immer noch da, aber etwas leiser.
Der Mechaniker kann sich das nicht erklären, woran es liegen könnte, Vermutung war erst das die Ate ceramic Beläge das Problem sind.
Achse, Lager, Federn alles gecheckt, nix festgestellt.
Egal ob Sommer oder Winterreifen. Beide wurden gewuchtet und die Spur wurde eingestellt.
Hat jemand die selben Erfahrungen gemacht ?
3 Antworten
Waren es glatte Bremsscheiben oder gelochte, bzw. mit Endlosnut?
Bremsscheibe verzogen? Kann man nachmessen...
höchstwahrscheinlich ist der Sattel das Problem. Kostet nicht die Welt. 2x neu und dazu auch die Träger erneuern! Das hällt dann das ganze restliche Autoleben...
Nein, sind normale Scheiben von Ate.
