- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Lautes Geräusch B14Net
Hallo zusammen!
Mein B14Net macht beim beschleunigen ein seltsames Geräusch! Auch ohne Klima.
Schonmal jemand gehört?
Besten Dank im Voraus!
Ano
7 Antworten
Hört sich das auch so an wenn du im Stand Gas gibst?
Nein nur während der Fahrt!
Verändert sich das Geräusch mit Drehzahl und/oder Lastabhängig?
Hintergedanken ist, obwohl es sich etwas anders anhört:
Es kommt häufig vor, daß bei dem die Zündkerzen etwas lose sind. Dann bläst er da ab.
Wollte es bei meinem nicht glauben, war aber so.
Lose Zündkerze hatte ich auch schon, war bei meinem aber ein vernehmliches "Tickern" beim Beschleunigen.
@RK_AstraG schrieb am 12. September 2024 um 14:17:38 Uhr:
Ja, aber vlt ist es die Aufnahme, dass es sich anders anhört.
Dachte auch an Lüfterrad vom Innenraum, dass das beim Beschleunigen kippelt und dann schleift.
Hey vielen Dank für die vielen Beiträge!
Die Zündkerzen habe ich auch stark im Verdacht nachdem ich mich mehr eingelesen habe hier!
Beim Zündmodul fehlt eine Schraube zur Befestigung der Leiste über den Kerzen. Rechne dadurch auch nicht damit das die Kerzen mit 25nM angezogen wurden ??
Er fängt meistens im dritten Gang, mit mittlerer Drehzahl an zu zicken. Hört sich an wie ein Blech das hochtönig klappert. Wenn ich vom Gas gehe flacht es langsam ab. Hatte letztes Jahr eine Reparatur vom Turbo und irgendwas am Kat, weil er Leistungsverlust hatte.
Man hört es auch fast nur bei offenen Fenstern.
Ano
Dann würde ich mal alle Hitzeschutzbleche und Auspuffbefestigungen kontrollieren.
