lautes zischen/pfeifen beim gangschalten
hallo forum,
habe bemerkt, dass beim gangschalten bzw wenn ich vom gaspedal gehe ein geräusch entsteht.
es klingt wie ein zischen/pfeifen als hätte ich einen offenen luffi verbaut.. (natürlich habe ich den orig. luftfilterkasten mit ganz orig. filterplatte)
zudem hatte der wagen auch weniger leistung und läuft nicht so rund...
könnte da irgend ein schlauch oder sowas hinüber sein?
andere vorschläge?
thx im voraus :D
greetz JC
46 Antworten
SUV defekt?
das gleich problem habe ich seit gestern auch wieder.
letzte woche hatte ich das problem schonmal und hatte ein neues SUV eingebaut. Nun wieder die gleichen anzeichen... SUV habe ich überprüft - das ist einwandfrei.
was könnte das sonst noch sein?
wie kann ich das überprüfen? irgend welche werte über vag-com?
greetz JC
Das selbe problem hatte ich auch. Es ist der SUV!
danke für eure antworten.
hat jemand die teilenr bzw preis und einen plan wie man sowas austauscht? :D
greetz JC
DAS SUV bitte, nicht DER;)
Teilenummer war irgendwas mit 710N am Ende. Wird bestimmt jemand aus dem effeff wissen;) Ausbau: wenn es noch nie getauscht wurde, werden noch die Serienmäßigen Quetschbandschellen verbaut sein. Diese Abkneifen und gegen Schraubschellen ersetzen. Habe hier auf der Arbeit jetzt leider kein Foto davon.
die teilenummer ist 06A 145 710N
beim aus- und einbau kannst du eigentlich nichts falsch machen. einfach die original schellen abknippsen, das ventil rausholen und später normale schlauchschellen draufmachen.
5min. arbeit...
mein problem besteht allerdings immernoch. ich hatte das ventil gewechselt - das problem war behoben.
nun(nach 1woche) ist das zwischen wieder da - das ventil habe ich geprüft - das ist i.O. und auch nirgends ein schlauch nicht richtig drauf.
hat jemand eine idee was das noch sein könnte?
@NOs
es heisst "DEM"
:D:D:D
hat jemand vielleicht eine bebilderte anleitung? :D
greetz JC
schau mal hier:
http://www.tt-eifel.de/index.php?schubumluftventil
eine direkte anleitung habe ich nicht aber wenn du das teil erst mal im motorraum gefunden hast dann kannst du da nix falsch machen... :-)
Re: lautes zischen/pfeifen beim gangschalten
Hallo !
Das Geräusch hat mich auch gestört und ich habe es bei der Inspektion vor 14 Tagen überprüfen lassen. Das ist lt. dem Audi-Zentrum völlig normal.
Chris
akzeptierst du die aussage von audi ? ich denke nicht das das normal ist...
Re: Re: lautes zischen/pfeifen beim gangschalten
Original geschrieben von Chris1968
Hallo !
Chris
ok das geräusch ist ja auch ok... nur die leistung .. ich merke da seit einigen tagen schon einen unterschied..
greetz JC
p.s. laut audi hatt nie ein fahrzeug irgend ein problem ;)
Re: Re: Re: lautes zischen/pfeifen beim gangschalten
@-JC-,
das kann in Italien schon vorkommen *grins* ;)
bebilderte Anleitung?
Hast Du noch nie auf meine Homepage geschaut?
Link in meiner Signatur....
Bebilderte Anleitung.. 1oo Jahre alt :D
