- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Lautsprecher CLK
Lautsprecher CLK
Hallo Leute,
bin neu hier - habe auch schon fleißig gelesen und hätte da mal Fragen zu zwei Themen:
I. Lautsprecher:
Diese möchte ich gerne gegen bessere austauschen.
1. Tür vorne, was haltet Ihr hiervon:
http://cgi.ebay.de/Mercedes-CLK-W208-ab-1997-Front-Lautsprecher-Boxen-Auto_W0QQitemZ280105585934QQihZ018QQcategoryZ38768QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m118
2. Tür hinten - sind das 100er ? Braucht man da auch Adapterringe ?Bringt es überhaupt etwas die zu tauschen oder einfach abklemmen?
3. Hutablage - welche kann man da ohne großen Aufwand verbauen ( Welches Maß) ??
II. Iso Stecker Radio
Um ein anderes Radio anzuschließen brauche ich ja 1x geschaltetes Plus.
Wie ich gelesen habe, wäre das normalerweise in Kammer A Pin 7.
Bei mir ist da aber kein Kabel angeschlossen
Vielleicht hat da jemand rumgemurkst?
Eingebaut war Serie APS 30 und eine nachgerüstete Freisprecheinrichtung.
Kennt jemand die Farben der Verdratung
Meine Belegung von Kammer A sieht folgendermaßen aus:
1 - grün-blau Geschwindigkeitssignal - ?
2 - grün-rot ??? (soll leer sein)
3 - gelb Telefon Stumm Anschluss - ?
4 - rot-blau Dauerplus - OK
5 - blau-weiss Automatikantenne - ?
6 - leer
7 - leer
8 - braun Minus - OK
Wenn ich die Zündung einschalte ist auf keinem der Anschlüsse Spannung ( außer 4)
Mein Auto CLK 230 08/2000
Besten Dank für Eure Hilfe
42 Antworten
1. Warum willst Du unbedingt neue Lautsprecher verbauen?
2. Was ist Dein Budget?
3. Was für eine FSE wurde nachgerüstet?
4. Was willst Du erreichen?
Zündung und Beleuchtung gibt's am Zigarettenanzünder.
Hallo Fux,
Zunächst mal: Habe Deine HP besucht und muß sagen, echt gut gemacht.
Die Lautsprecher sind ja nicht das Gelbe vom Ei. Die vorderen sind ja noch akzeptabel, aber die hinteren und die in der Hutablage taugen garnichts.
Hast Du Deine noch in der Hutablage ?
- Mein Budget, ca 600 €
- FSE war wohl Deggendorf mit Nokia Adapter
- Naürlich den Sound verbessern
- Danke für den Tipp ZigAnz
Naja ganz so schlimm ist es nicht Kommt drauf an wie man sie ansteuert...
nein, sind auch nicht notwendig. Die hinteren Türlautsprecher hab ich auch original gelassen. Die laufen eh nur ganz leise und über nen 200Hz Hochpass mit.
Würd is sagen:
50€ Zubehör und Einbaumaterial
100€ Dämmung
200€ Frontsystem
250€ 4-Kanal Verstärker
Also nicht original. Somit würdest Du, bei der Umrüstung des Radios nur auf die Anzeige im KI verzichten müssen. Oder Du lässt halt das APS 30 drin. Das kommt halt drauf an, auf wieviel Integration, Du bereit bist zu verzichten. Mit nem Nachrüstradio kannst Du die Lenkradbedienung benutzen, das kostet aber wieder extra...
Die Lautsprecher unbedingt probehören was DIR gefällt. Das ist super wichtig!
Wenn Du das alles dann so verbaust, hast Du ne ordentliche Steigerung und bis auch in Zukunft flexibel was Erweiterungen betrifft...
@Fux
DANKE !
Hecklautsprecher:
Muss das aber noch mal hier "aufkochen" mit den Hecklautsprechern. Wie bekomme ich die am einfachsten raus?
Von oben krieg ich die Gitter einfach nicht ab! (Festgeklebt ?)
Von unten kann ich zwar die Clips lösen, kann den Lautsprecher aber nicht durch die Öffnung bringen.
Wollte jetzt aber auch keine Gewalt anwenden. Hat jemand nen Tipp?
clips hinten lösen und richtung heckscheibe schieben
Hast Du das schon mal gemacht? Bei Dir hört sich das so leicht an...
Nein, der beim Scheibentönen hat das gemacht, als er die Ablage ausgebaut hatte, er wollte nur wissen, ob die noch irgendwo fest ist.
Hat wirklich nur Sekunden gedauert.
genau so hat sich's auch angehört als ob Du es noch nie gemacht hast!
So einfach geht das nämlich nur wenn die Ablage draußen ist!
@k-towner
ich kann Dir gerne per Email ne Anleitung schicken...
@Fux
Danke! (Du hast Post)
Du hast auch Post
@k-towner
Zu dem Zeitpunkt war die Ablage noch nicht draußen.
Das Problem ist, wenn man nicht weiß wohin man ziehen muss und wieviel Kraft man aufwenden muss, dauert eine ganze Weile.
Wenn man weiß wie, dann sicher nur Sekunden.
Bei Mercedes ist doch sowieso das meiste einfach nur geclipst und eingehangen.
Wäre schön wenn Du mir die Anleitung ach mal schicken könntest!
Vielen Dank im Vorraus!
Hi
Ich bekomme die Gitter einfach nicht heraus (Hutablage)
Kannst du mir einen Tip geben
Thx
Hannesus
hallo will ein pioneer radio einbauen der hat ja auch ne endstufe drinne...taugen dann die originalen ls immer noch nichts?
und brauch ich noch ein adapter um das radio ein zu bauen?
grüße
