Lautsprecher der Aktuatoren tauschen. Endschalldämpfer teilen.Was meint ihr?
Moin an alle.
Wie oben schon erwähnt würde ich gern die Lautsprecher vom Active Sound tauschen. Da von einem der Lautsprecher kaum ein Ton kommt. Würde dann schon beide tauschen sicherheitshalber. Jetzt habe ein Problem das die ESD s nicht getrennt sind. Das heißt es ist ein ganzes Stück bis nach vorne zum Motor. Siehe Anhang.
Die Sache ist das ich keine Hebebühne habe und mir etwas Arbeit ersparen möchte. Daher dachte ich das ich die ESD s trenne und nach dem Tausch der Lautsprecher sie wieder mit einem Verbindungsstück verbinde. Siehe Anhang.
Ich hoffe das ich es einigermaßen erklärten konnte
Was meint ihr ? Würde das funktionieren? TÜV etc.
41 Antworten
ja genau dort wird es beim Tausch auch getrennt. Ist also OK.
Die ganze Aga abhängen ist aber auch keine große Arbeit. Und ohne Bühne auch besser. Da man sie nach den Gummi lösen einfach auf dem Boden ablegen kann.
@toto12345
Ich möchte mir so wenig wie möglich Arbeit machen. Da es eh ne bescheidene Arbeit ist die Lautsprechern aus den Muscheln rauszuholen.
Weiß einer ob es beanstandet wird vom TÜV bei der nächsten HU?
Ja das habe ich gesehen. Ist ein super Video. Allerdings sind seine ESD geteilt. Das macht die Arbeit etwas leichter. Meine AGA ist wie oben im Bild.
Das Video habe ich gemacht.
Das ist die originale Nachrüstanlage für den 3,0TDI 245PS die es damals bei Audi mit EG Genehmigung/ABE verkauft wurde.
Die wurde so geteilt geliefert.
Also kannst Du deine bedenkenlos teilen.
Das juckt den Tüvmann nicht!
Wenn Du weitere Fragen hast kannst du dich gerne melden.
Gruß JOBU
@Turbo-JOBU schrieb am 30. Juni 2022 um 22:00:53 Uhr:
Gruß JOBU
Alles klar. Super. Danke
@audi_seven schrieb am 30. Juni 2022 um 11:07:30 Uhr:
@toto12345
Deswegen ist es ja einfacher 1 Schelle auf zu machen als zweimal ein Rohr zu trennen und dann mit Schellen wieder zu verschließen.
Die Sache ist das ich keine Hebebühne habe. Dann muss ich die Verstrebungen alle weg machen usw und so fort. Das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich tu den Wagen hinten etwas hochbocken und flexe lieber die 2 Rohre ab und verbinde sie später wieder. Eine Sache von 2 min.
Nein. Aber wirst du sehen. Flexen geht eh nicht ohne sie halb zu demontieren.
@Toto12345
Hast du so was schonmal gehabt?
Ich verbau active Sound anlangen an Fahrzeugen... so just four fun sag ich mal.
@Toto12345
Ich werde es nächsten Samstag die Lautsprecher versuchen zu tauschen. Ich berichte dann.
@Turbo-JOBU
Habe die Gladen Lautsprecher bestellt wie im Video. Allerdings kamen fast die selben an nur das da beim Lieferschein SPEED noch steht. Sind das 2 unterschiedliche Lautsprecher? Wenn ja was ist der Unterschied?
