- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Lautsprecher F45?
Lautsprecher F45?
ich habe einen F46 Bj 12/2017 mit dem Hifi-Lautsprechersystem.
Dieses besteht laut Beschreibung aus 7 Lautsprechern. Wo befinden die sich denn genau? Ich komme auf 5 .
2 Vordertüren - 2 Hintertüren - und ein center auf dem Armaturenbrett.
Desweiteren beihnhaltet laut Beschreibung das Paket Hifi Lautsprechersystem einen Vertärker. Wo befindet sich der denn genau, bzw. wie komm ich an den dran? Kann man diesen gegen einen anderen tauschen? Z.B. den
https://www.audiotec-fischer.de/match/verstaerker/up-7bmw
Vielen Dank für eure Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW F46 - Hifi Lautsprechersystem' überführt.]
14 Antworten
2 sind unter den Sitzen Fahrer und Beifahrer.
ah okay? und wegen dem Verstärker?
es gibt zwei Subwoofers unter den vorderen Sitzen.
Grüß,
Danke, aber es muß auch no irgendwo ein verstärker verbaut sein,
den würde ich evtl. gerne tauschen gegen den oben erwähnten
schau mal auf dem Bild - das ist zwar für das Harman Kardon System, aber der "normale" Verstärker müsste ja auch auf Position 4 stecken.
Schöne Grüße
Skaos
hi,
danke erstmal, und wie komm ich in die verkleidung da hinten rein?
ich kann leider nicht mehr gucken - mein AT ist seit letzter Woche in anderen guten Händen. Aber es ist auf jeden Fall eine Schraube hinter den Kofferraum-Ösen.
Schau mal hier - hier gibt es die Verkleidung als Ersatzteil:
https://kfz-store.com/.../...kleidung-gepaeckraum-hinten-links-7428143
Ggf findest Du auf den Bildern bei genauem Hinsehen die entsprechenden Löcher.
Edit:
https://www.newtis.info/.../1VnY4AxWXE
Schöne Grüße
Skaos
danke
das müße beim gran tourer doch gleich sein, oder?
Dazu klickst du @Das Skaos seinen Newtis-Link an und klickst dich für dein F46-Modell durch
kann mir jemand sagen, was es werksseitig bzw. als Nachrüstset von BMW direkt für Lautsprechersysteme gibt?
Also wie viele, an welcher Stelle und in welcher Größe jeweils?
Vielen Dank im Voraus.
die Grundausstattung sind 4 Lautsprecher (je 1x in den Türen) plus unter Fahrer- und Beifahrersitz je 1x Bass
also 6 Lautsprecher
Hast Du das Hifi-Paket kommt noch ein Mittellautsprecher im Armaturenträger hinter dem TFT-Bildschirm hinzu. (gesamt 7 Lautsprecher)
Das Harman Kardon Paket hat dann zusätzlich in der B-Säule (Rahmen des kleinen Fensters) je 1x Hochtöner verbaut. Ob es auch zusätzlich Hochtöner in den Fondstüren gibt kann ich Dir jetzt nicht sagen. (entweder 9 oder 11 Lautsprecher)
soweit mein Wissenstand.
Hab mich auch schon etwas informiert was ich Tontechnisch nachrüsten könnte. Ist aber schwierig, da ich nur Grundausstattung habe. Alles andere muss zusätzlich eingebaut werden. Denke in meinem Fall ist es besser die 4 Türlautsprecher mit einer besseren Einheit auszustatten. Das hält sich preislich im Rahmen.
Uwe
Danke. Weißt Du auch wie groß die sind?
Serie in der Grundausstattung sind einfache 10cm Lautsprecher (ohne Hochtöner).
Schon der Austausch gegen ein 2W-Coax - System sollte eine Verbesserung bringen.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/192124617129
WUnder darf man aber keine erwarten.
Ui, danke! Dann paßt mein Lieblingstreiber, der Tang Band W4-1337.
Wie hoch ist der "Ring" unter dem Lautsprecher in etwa?
Hat das Werksradio eine Korrekturkurve für die org. Lautsprecher oder kommt das Signal linear? Haben die Systeme mit externe Endstufe wie das Harman Kardon eine andere Programmierung fürs Radio?
