- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Lautsprecher in DIN-Norm???
Also man liest ja häufig die "Din-Norm" bei Lautsprechern,wo angeblich jeder 165mm Lautsprecher in jede 165mm Aufnahme passt...ich zweifel gerade ein wenig an der Aussage...
Folgendes: ich suche für ein Audi 80 Avant Lautsprecher, der Hörer (mein Bruder) legt da kein großen Wert auf eine super Anlage, vielmehr möchte er großartiges rumgebastel in Form von Doorboardbau UNTERLASSEN.
Er sagt "Ich würde auch die originalen drin lassen, wenn diese bisschen lauter gingen"
Ich soll jetzt für schmale Kasse (300euro) was herzaubern und habe schon ein guten Plan, der zumindestens eine brauchbare Lösung bieten sollte.
Da alle Lautsprecheraufnahmen recht klein sind (Amaturenbrett / Türen hinten) wird ein Aktivsubwoofer zum Einsatz kommen, ich habe selber ein Aktivsubwoofer von Blaupunkt ODsb 8000A und der macht echt was her! (und man kann ihn auch recht weit oben (110Hz) trennen. Habe 4 Aktivsubwoofer gekauft bis ich ein hatte der genug saft hatte. :D :D :D
Also kommt in Amaturenbrett und Tür was brauchbares rein,mit 100hz HP Trennung am Radio (kommen auch nur ans Radio!) und der subwoofer bekommt 100hz tp....
100hz sind für so kleine lautsprecher auch schon ziemlich viel,aber die originalen laufen fullrange! es sollte also besser funktionieren als vorher ;)
Aber zum Problem:
Lautsprecher ausgebaut und vermessen
Amaturenbrett : 9,2cm Membrandruchmesser, 11,6cm Lochkreisabstand
Türen hinten: 8,2cm Membrandurchmesser, 10cm Lochkreisabstand
Tja, welche Maße ergibt das jetzt???
Ich habe 2 Blaupunkt 10CM gefunden,die auf den vordersten Lochkreisabstand zutreffen (einfach bei google nach lochkreisabstand gegoogelt)...
ansonsten sind die Angaben bezüglich einbaugrößen überall recht "MAGER"...so blaupunkt für 20euro ist dann doch zu wenig....ich dachte an eine Alpine-Kompo,passend zum Radio? AIV Green ist Preis leistung richtig gut...aber dann passt das alles nicht?!
Ich bin dafür dass jeder Onlineshop den Lochkreisabstand angeben muss ;)
Dabei bin ich auf 1-2mm nicht fixiert,das geht schon...viele Lautsprecher haben auch "langlöcher" in den aufnahmen. Wenn die Einbaumaße aber um 5mm variieren bin ich schon verärgert da es dann nur gebastel wird...und das soll definitiv nicht passieren...am besten ist an dem Fahrzeug nix zu modifizieren, da der originalzustand so langsam in richtung "werterhalt" geht und nicht mehr sinkt.
Wer sagt mir jetzt was ich für Lautsprecher kaufen kann ohne dann aufs "maul" zu fliegen und irgendwelche Lochkreisabstände zu haben? :-)
6 Antworten
Die Einbauplätze im Audi 80 sind - vorsichtig ausgedrückt - Mist. Wenn´s lauter werden soll, sind Doorboards bei dem Auto eigentlich Pflicht.
Am Radio in den Originalplätzen ist da nicht viel zu holen...
Wenns lauter werden soll ist vor allem mal ein Verstärker notwendig.
Mit den 15 Watt aus dem Radio geht da net viel.
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Schau Dich nach 10cm Lautsprechern um.
Sollte ja kein Problem sein wenn was angepasst werden muss.
So ein Adapter aus Holz ist doch schnell ausgesägt.
Und bitte fange nicht mit diesen 20 EUR Auto-Koaxen an....... :(
Ein paar schöne Breitbänder wären zB mal eine Maßnahme um günstig
an gute Chassis zu kommen:
http://www.spectrumaudio.de/breit/visaton/visatonFR10-8.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW41052SA.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnesaudio/omnesaudioBB3.01.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa/vifa10BG120.html
http://www.diaboloworld.de/diam80f.html
Hallo...also geplant war vorne ein Coax für ca 50 Euros, hinten ein "Tieftöner" wenn man das so beschreiben kann ;-)
und halt im Kofferraum ein kleiner Aktiver! Mit "lauter" meinte ich...lauter als Zimmerlautstärke...richtig LAUT hört mein Bruder nicht...also wie soll ich erklären...
die Werksanlage klingt sehr lustlos...ähm..."volumenlos"...wie ein weckradio halt...eigentlich KÖNNTE der Aktivsubwoofer alleine schon was reißen..
aber selbst ein 20euro coax würde die originalen Lautsprecher verbessern...doorboards ist absolut ausgeschlossen bei dem Fahrzeug, die türverkleidung wird nicht angerührt ;)
aber das mit den einbaumaßen ist mir echt suspekt...ich war am wochenende mal im mediamarkt (ACHTUNG!!! NUR UM LOCHMAßE zu vergleichen)....kenwood hat da ein 10er mit 115er lochabstand...macaudio hat ein 8,7er mit 114mm und magnat hatte ein 13ener mit 121mm (wie geht das eigentlich?lol)
irgendwie war ich so verwirrt...
mich kotzt an das die onlineshops die daten nicht mit angeben! :(
brauch man bei einem breitbandlautsprecher von 90-17000 hz eigentlich noch ein hochtöner???
Die haben den Frequenzgang nur,
wenn sie genau auf den Fahrerplatz ausgerichtet werden.
Unter Winkel läuft der net soweit hoch.
Durch die Scheibenreflektion könnte es wieder ein wenig besser werden.
Ist halt auch Geschmacksache.
..... übrigens ;)
2. Zitieren und antworten
2.1 Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
das Thema macht mich langsam echt verrückt...
bei extremecaraudio gibt es zB ein kenwood 10cm coax mit 93mm lochabstand, dann gibt es andere systeme die haben 120mm...auch 10er coax...
dann gibt es 13ener die haben wieder nur 118mm...
wie soll man da ein passenden lautsprecher finden? das DIN kann man sich schenken...da passt hinten und vorne NIX din...die kenwood coaxe könnt ich garnicht montieren
