  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. lautsprecher Kabel legen
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo Leute,
nach 10 Jahren CLK Besitz habe ich mich dazu entschieden die Soundanlage zu verbessern.
Das habe ich bereits bei Autos vor dem CLK auch gemacht.
Also ich mache sowas nicht zum ersten Mal.
Mir ist das Alubityl ausgegangen, deswegen nicht wundern, dass der Kofferraum noch nicht komplett gedämmt ist. Neues ist bereits bestellt.
Ich möchte Lautsprecher Kabel nach vorne zu den Türen ziehen von den Endstufen und vom Radio das 6-Kanal Cinch Kabel in den Kofferraum zu den Endstufen.
Soweit ich weiß sollte man sowas nicht auf der Seite machen wo ein Stromkabel verläuft.
Wie ist es bei dem CLK 208 320 1998 also VorMopf.
Ich sehe irgendwie zwei Kabeln an der Batterieklemme die zum Pluspol gehen.
Eins der Kabeln also das dickere geht auf die Beifahrerseite nach vorne und das andere bin ich mir nicht sicher.
Deswegen bin ich gerade unsicher welchen Kabelkanal ich für mein Vorhaben nehmen soll.
:confused:
4 Antworten
Ob der inflationären Anzahl von Anfragen in den letzten 5 Tagen...
folgt jetzt einmal der Hinweis auf eines der wertvollsten Tools bei MT:
Die SuFu (Klick)
Gibt man dort sinnvolle Begriffe wie z.B.: "Cinch kabel verlegen" ein,
so bekommt man tatsächlich hilfreiche Beiträge,
exemplarisch:
https://www.motor-talk.de/forum/cinch-kabel-verlegen-t3117782.html?
Das Verlegen der LS Kabel ist relativ unkritisch
da die Ausgänge der Endstufen (zumeist) nicht
mit den Fahrzeugmassen in Berührung kommen...
und die Angelegenheit relativ Niederohmig bleibt: (~2-6 Ohm).
Bei der Verstärkereingangsseite (cinch) sieht es jedoch anders aus,
denn dort geht es relativ Hochohmig zu (>10KOhm),
lange NF Koaxkabel...
wirken dann oft (vergleichsweise) wie "Antennen" für Störgeräusche.
Abhängig von der Eingangsempfindlichkeit (Lautstärkepegel) der
Endstufe(n) kann es dadurch zu Interferenzen im Signalweg kommen... :rolleyes:
Um dies zu vermeiden, könnten Mantelstromfilter verwendet werden,
s. link:
https://www.kab24.de/.../nf-entstoerfilter-mantelstromfilter-11.html
NF-Entstörfilter/Mantelstromfilter verhindert zumeist Störgeräusche, welche z.B.
auch durch verschiedene Massepotentiale an Radio und Verstärker entstehen
(können)... :(
Solch' verschiedene Massepotentiale gilt möglichst zu vermeiden. :mad:
Ursache für Störungen ist des Öfteren auch die LICHTMASCHINE (Generator),
deren (schlecht gefilterte) Wechselstromanteile die Batterielade(Gleich)Spannung
überlagern können... :eek:
viel Glück, mike. :)
1
Mir ist heute was blödes passiert beim Kabel ziehen habe dieses Verbindungsstück kaputt gemacht für Unterdruck der die Beifahrerseite schließen also von der Zentralverriegelung. Wo finde ich Ersatz? Kann nichts finden.
"Wo finde ich Ersatz? Kann nichts finden".
Wie lautet denn die (leider nicht komplett im Bild lesbare) Bezeichnung auf dem Teil ?
Laut EPC sollte das Teil die Nummer 65 (Bild unten) sein.
Das entspräche dann der OE Nr. A202 800 03 53.
Wenn nicht,
einfach die richtige Kupplung im EPC Bild finden, :cool:
...und mit der OE im Netz suchen, exemplarisch
hier mal die Kupplung A202 800 02 53:
https://www.ebay.at/itm/305773421486?...
1
Vielen Dank!
