  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lautsprecher knistern,kratzen
BMW 3er E36
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 16:20
Hallo zusammen
Ich fahre einen E36 320i Cabrio und habe seit langem ein Problem mit meinem Lautsprecher im Fußraum. Das Problem ist das wenn der Motor läuft der Lautsprecher anfängt zu knistern und zu kratzen, sobald man den Motor abstellt hört man die Geräusche nichtmehr. Ich habe bereits das Radio und die Lautsprecher gewechselt aber das hat leider nicht geholfen.
Bitte um Hilfe
3 Antworten
Ist das alles noch Original, oder wurde etwas umgebaut?
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 16:46
@creiko schrieb am 16. Januar 2025 um 17:34:18 Uhr:
Lautsprecher sind von JBL Radio von Blaupunkt aber die Geräusche waren auch schon vor dem Wechsel da. Deswegen hatte ich die Sachen dann getauscht
Zieh mal den Antennen Stecker aus dem Radio
Wenn es danach aufhört könnte es Einstreuung der Zündanlage sein
Abhilfe können entstörte Zündkerzen Stecker schaffen
Hast du eine ordentliche Masseverbindung zwischen dem Motor und der Karosserie?
