  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Lautsprecher per Lautsprecherkabel am Radio anschließen?
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 11:13
Moien,
ich will mir für hinten lautsprecher kaufen!
Ich will es über erstmal über das Radio probieren und möchte wissen wie ich die Neuen lautsprecher an das Radio angeschlossen bekommen?
Die mini lautsprecher hinten werde ich per knippex abschneiden.
ICh besitze ein alpine 102ri.
35 Antworten
Wieso für hinten? Hinten braucht man keine Lautsprecher - vorne ist entscheidend!
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 13:01
Dann bau doch mal deine hinteren lautsprecher raus und hör dir die Baustelle an!
am 20. Juni 2011 um 13:22
Ich hab meine hinten abgeklemmt, vorne Ordendlich gedämmt, ein Klasse System eingebaut, die Hochtöner in guter Position angebracht und vermisse das gegröhle von hinten garnicht!!!
Oder hast Du schon mal im Konzert die Musiker hinten spielen hören.......?????
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 15:46
naja ich will jetzt auch nicht diskutieren......... aber was für lautsprecher hast du vorne verbaut? Irgendwelche Verstärker?
also ich bin eher der Disco gänger als der Opern gänger und darum stehe ich auf musik von allen seiten!
trotzdem wie schließt man das kabel an
am 20. Juni 2011 um 15:53
Auf Seite 38 ist es genau beschrieben: Bedienungsanleitung Alpine
Ausblenden reicht auch.
Du ahnst gar nicht, wie schön präzise das klingen kann, wenn man ein ordentliches Frontsystem mit gutem Antrieb hat, das vielleicht sogar durch einen Subwoofer unterstützt wird.
Mit dem Corsa C bist du ja in der komfortablen Lage, vorn ein 16,5cm Komponentensystem einzubauen; das mit einem Verstärker und du vermisst keinen Rearfill mehr...
Außerden wünsche ich jedem, der Lautsprecher in die Heckablage baut, dass er die bei einem Unfall nicht ins Genick bekommt, auch wenn manche es möglicherweise verdient hätten.
Hab ich schon - klingt ganz und gar nicht nach Baustelle, sorry.
Und ich höre im Auto auch keine Opern, sondern durchaus discotaugliche Musik.
Glaub mir - mit einem richtig verbauten und gedämmten Frontsystem wirst Du nie wieder auf die Idee kommen, hinten Lautsprecher verbauen zu wollen.
Themenstarteram 20. Juni 2011 um 17:05
Das problem ist nur um einen verstärker zu benutzten muss ich das kabel der lautsprecher erneuern gegen neue und das würde heißen ich muss das halbe auto zerlegen :S das ist das problem!
Ich hätte schon eine auswahl für vorne!
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1308589324&sr=8-4
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_26?...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_11?...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
dazu halt noch bitum....aber die sache mit der verstärker und den kabeln :S
Ich besitze ein alpine 102ri............aber die sache mit der verstärker und den kabeln :S
Google mal nach dem KTP-445 von Alpine !
Das nutzt die Stromleitung, die bereits vorhanden ist. Es erhöht die Power des Autoradios deutlich !
Wenn man dann noch gescheite Lautsprecher hat und richtig einbaut, dann ist man ein gutes Stück weiter !
Die verlinkten JBL können (ungehört) nicht gut sein, das ist einfach zuwenig Geld
am 20. Juni 2011 um 17:44
Die von Dir ausgesuchten Kompo´s sind alle nicht der Burner....!
Du hast ein sehr gutes Radio, da brauchts auch gute Lautsprecher.
Achte bei der Suche nach den Lautsprechern darauf, das die einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Es gibt Laustprecher die haben einen Wirkungsgrad von ca. 91 - 93 dB. Da reicht dann wirkich das Radio alleine ohne Endstufe.
Ich würde schon um die 150,- Euro ausgeben für das Frontsystem. Für 50,- bis 70,- gibts meist nichts besonderes.
Sieh mal hier das Angebot. Das könnte was sein.
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-B-62-C.html
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-E-136-Esprit.html
Nur mal um Dir zu zeigen, das es gute günstige auch gibt!
Leider sind die Angaben oft gelogen :D:D
Das MX 165 von Audio System hat ordentlichen Wirkungsgrad und stramme Bässe, klingt halbwegs gut und das Ganze gibts für 99 €
An kleinen Verstärkern wird es dann richtig laut....
Wenn man insgesamt ca. 300 € ausgibt, hat man Dämmung, ein solches System und einen Mini-Verstärker, der leicht anzuschließen ist. Wenn das zu teuer ist, lässt man den Mini-Verstärker weg. Man könnte ihn sowieso jederzeit nachkaufen, vielleicht auch gebraucht und somit billiger.
am 20. Juni 2011 um 18:06
Nunja... bei Billiganbietern bestimmt.
Aber bei Helix, Audio System und Co. sollte das schon stimmen.
Meine Helix Competition gehen am Originalradio schon richtig gut zur Sache in der gedämmten Türe. Da stimmen auch die Angaben im Datenblatt.... :D:D
Übrigens: Das MX 165 von Audio System war sogar Klangtip und Preis Leistung sehr gut!
http://www.ars24.com/.../AUDIO-SYSTEM-MX-165-PLUS.html
welche ich in dem Preissegment empfehlen kann, die ein sehr guten Wirkunsgrad und spielen+
sehr erwachsen :
- ALPINE SXE-1750S (90db, 45W RMS) ~ 60€
- Powerbass S-6C (91db, 75W RMS) ~ 80€
- u-Dimension EL 6 Comp (90dB, 60W RMS) ~ 100€
Die AS MX 165 plus lösen nicht ganz so gut auf, wie die o.g., aber dafür machen sie bei Pegel nicht schlapp..
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 8:55
die alpine gibts sogar für 43€ bei amazon.
aber wo soll ich den die Hochtöner montieren :S
