  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Lautsprecher vorne links geht nach einer kurzen Zeit nicht mehr
BMW 3er E46
Themenstarteram 5. Juni 2017 um 9:09
nachdem nun mein altes Pioneer Radio kaputt gegangen ist, habe ich mir das Pioneer DEH-X9600BT gekauft. Bin voll und ganz damit zufrieden. leider ist ein Problem, was ich schon seit geraumer Zeit habe, dadurch nicht weggegangen. Der vordere linke Lautsprecher geht nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Es kommt nur noch ein schaben und ein dumpfer Ton. Ich dachte, dass es durch das neue Radio mit neuen Steckern behoben wird.
Ich war bei einem Var Hifi laden und wurde dort überhaupt nicht beraten. Details erspare ich euch. Ich sollte jedenfalls zu BMW fahren. Ein Techniker wollte der Besitzer nicht auf das Problem ansetzten, da es sich nicht lohnt. Egal. Ich habe die Türverkleidung noch nicht abgebaut.
Frage ist, wenn der Lautsprecher ein technisches Problem hat, was kann ich dort verbauen? Ich lese immer, dass dort entweder 13cm oder 16,5cm Lautsprecher verbaut sind. Was stimmt nun?
Mit dem Klang bin ich eigentlich zufrieden. Ich möchte nichts großartig umbauen und auch die original Verkleidungen weiter verwenden. Ich höre halt nicht mehr so laut Musik im Auto.
Die hinteren Lautsprecher wurden schon vor zwei Jahren durch Pioneer Lautsprecher ersetzt. Das Auto ist Baujahr 2003, ein 318i und hat die Standardlautsprecher verbaut. Also kein HK.
Bei eBay habe ich schon geschaut, aber dort auch das Problem mit 13cm und 16,5cm gefunden.
Über Tipps wäre ich dankbar.
VG
11 Antworten
Beim E 46 sind vorne 16 cm verbaut, es aber von einigen Herstellern hochwertige 16 cm Lautsprecher Einbausätze die passen z.B Audio System, Rainbow, Mac Audio . Der Umbau ist recht einfach.
Hier hast Du eine Einbauanleitung für die Limo.
https://www.bmw-syndikat.de/.../...Hifi___Multimedia___Navigation.html
Themenstarteram 5. Juni 2017 um 12:37
Dann würden folgende passen:
- http://www.ebay.de/.../262955668872?...
-http://www.ebay.de/.../371886505650?...
Die Pioneer würden mir reichen. Solche habe ich auch im Heck. Die Rainbow wären aber preislich am oberen Ende. Ist die Frage, ob man den Unterschied hört, wenn man, so wie ich, nicht bis ans Ende aufdreht?
Oder der Mittelweg:
- https://www.just-sound.de/.../
Müssen die Hochtöner eigentlich mit getauscht werden?
VG
@Michael_e46
Mit einem besseren Radio mit mehr Ausgangsleistung hörst Du schon einen Unterschied. Ich habe die Audio System Lautsprecher drin, die sind sehr gut. Liegen preislich bei ca 170 Euro das Paar. Die heißen
Audio System R 165 E46 (Plug & Play für den BMW E46) von Audio System. Die Hochtöner und die Frequenzweichen sind mit dabei.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Die Hochtöner sitzen ja, glaube ich, bei der Limo im Spiegeldreieck, die werden einfach getauscht. Der Anschluss ist kinderleicht, ist alles plug an play. Idealerweise lässt Du das System über einen zusätzlichen Verstärker laufen. Die Radio Endstufen haben zu wenig Ausgangsleistung, um den Klang der Lautsprecher ideal wiederzugeben.
Themenstarteram 5. Juni 2017 um 19:06
das Ding ist, lohnt sich das noch 180 Euro in Lautsprecher zu stecken bei einem Auto was 2003 gebaut wurde und wo ich mit der jetzigen Lösung eigentlich zufrieden bin? Ich glaube nicht. Deshalb tendiere ich zu einer günstigeren Lösung. Eine Endstufe werde ich nicht mehr verbauen in dem Auto.
Ich tendiere eher zu (würde zu den hinteren Lautsprechern passen)
- http://www.ebay.de/.../371886505650?...
oder zu den
Das würde ich noch ausgeben wollen, da der Klang ja von vorne dominanter ist. Tja??? Ist natürlich schon ein erheblicher Preisunterschied.
Vielleicht noch eine letzte Einschätzung?
VG
@Michael_e46
Das ist Ansichtssache. Wenn Du guten Klang haben willst gibt es keine billige Lösung. Ich habe in ein Auto was 2002 gebaut wurde ca. 1.500 Euro gesteckt.
Bau Dir das Rainbow System rein, ist von allen, von Dir geposteten das Beste.
ich hatte das vor sage und schreibe ca. 15 Jahren mal in einem Landrover Freelander. Die vorderen Lautsprecher wurden über die original im Auto verlegten Kabel nur vom Nachrüst-Radio angetrieben. Nur hinten wurde ein Verstärker verwendet. Das Radio hatte so glaube ich 4x 25 Watt, also nicht soviel, aber vielmehr als das Radio vom Werk.
Ständig fiel der linke LS vorne aus, gab abnormale Geräusche von sich. 2 mal das Naviradio umgetauscht, war ja vorher nichts. Zumal der LS testweise mit nem billigen leistungsschwachen anderen Autoradio (aus Opas Taunus) lief und lief und lief.
Die original Kabel waren der Leistung nicht gewachsen! Obwohl kein Verstärker. Nach Austausch der Strippe lief alles. Weiß nicht mehr ob Minikurzschluss im Kabel oder heiß geworden. Aber es war schlicht und einfach das Kabel.
Also kontrolliere doch mal die Kabel.
am 6. Juni 2017 um 8:26
So was können auch einfach die Steckkontakte sein. Die werden hochohmig durch Oxidation.
Merkt man daran, dass sich der Klang (kurzfristig) verbessert, wenn man mal eben richtig aufdreht. Die höheren Ströme knacken dabei die mikroskopisch dünne Oxidschicht.
Wenn das die Ursache ist, einfach die Kontakte frei kratzen und mit Kontaktfett wieder ran.
am 6. Juni 2017 um 15:11
Eventuell Sicherheitsabschaltung weil die Pole vertauscht sind
Bei signalleitung gibt es keine sichheitsabschaltung wegen verpolung.
So gesehen gibt es bei lautsprechern auch keine verpolung.
am 6. Juni 2017 um 19:03
Also zustimmen kann ich dir nicht weil ein alter Verstärker das bei mir gemacht hat.
Es gibt verstärker die abschalten wenn die impendanz zu niedrig wird. + und - kann man bei lautsprecher anschließen wie man lustig ist, denn damit verändert man nur die phase.
Aber zum eigentlichen thema: der lautsprecher wird einfach hinüber sein. Vermutlich überhitzt die spule und fängt dann das schaben/knarzen an.
Wenn kein geld ausgegebnen werden soll, dann einfach gebrauchte originale besorgen.
