- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Lautsprecher vorne rechts Ausfall nach starkem Brummen
Hallo Zusammen,
betreibe ein Sony MEX-N5100BT Autoradio in meinem Fzg. (Peugeot 106 Bj.1997) seit einem halben Jahr. Vorne in den Türen habe ich rechts und links jeweils ein LS verbaut. Auf dem Amaturenbrett habe ich jeweils rechts und links einen kl. Hochtöner verbaut.
Weitere LS sind nicht im Fzg. verbaut oder angeschlossen. Die LS vorne sind über den ab Werk vorbreiteten LS Satz angeschlossen.
Alles gut soweit, bis vor kurzem, es kurz in den angeschlossenen LS gebrummt hat für 1-2 Sekunden und seit kommt aus den beiden rechten LS kein Ton mehr.
Habe es über die Regulierung Balance im Sony MEX-N5100BT versucht wenn ich dort auf rechts gehe werden nur die linken LS leiser und aus den rechten kommt nach wie vor nichts.
Könnt ihr mir weiterhelfen, liegt es am Radio oder an den LS, was ich nicht glaube dass es an den LS liegt, eher denke ich dass es am Ausgang (Signal an die LS) rechts liegt am Radio liegt.
Habe auch das Radio schon ausgebaut und die LS Kabel am System Stecker neu kontaktiert, brachte nichts.
Was bedeutet so ein starkes Brummen, oder wie kann es zu einem solche starken Brummen kommen in den LS, was ist passiert?
Gibt es eine Prüfmethode wie man das prüfen kann ob es an den LS liegt oder am Radio?
Freue mich auf konstruktive Antworten von euch, vielen Dank im Voraus!
Markus
10 Antworten
Hallo, nach Studium Deiner Beschreibung, bin ich der Meinung, durch falschen Anschluss
Deiner Lautsprecher, hast Du den rechten Kanal des verwendeten Verstärkers "durchgejagt".
Das heisst Er wird durchgebrandt sein und ist damit kaputt.
Lautsprecher und Hochtöner hätte ich durch eine "Lautsprecherweiche" gesteuert angeschlossen.
Bei Deiner Anschlussweise hat es Probleme mit verschiedenen Widerständen der Lautsprecher
gegeben und durch dieses Problem ist der rechte Kanal durchgebrannt.
Selbst bin ich auch kein Fachmann, weiss aber, bei Lautsprechern ist auf den gleichen Wider-
stand mit OHM bezeichnet zu achten.
Wenn Du den Verstärker des Radios belastet hattest, dann wäre Dein Radio kaputt. Eine
Reparatur Desselben würde bei Radios für unter 100€ im Internet, kaum lohnen.
Hallo Raver2014,
danke für deine Antwort.
Du schreibst "Deiner Lautsprecher, hast Du den rechten Kanal des verwendeten Verstärkers "durchgejagt"."
Verstehe ich nicht ganz, die rechten Lautsprecher liefen nicht über einen seperaten Verstärker und dann zum Radio sondern die Verkabelung ist direkt mit dem LS Ausgang zum Radio verbunden.
Wie kann ich prüfen ob die rechten LS kaput sind oder es am Radio liegt?
Du musst schon Alles lesen: -----durch falschen Anschluss Deiner
Lautsprecher : das MT durch kürzeres Seitenformat die Sätze teilt,
kann ich beim besten Willen nichts.
Dem ist Nichts hinzuzufügen. Gruss......
@mausespeck007 schrieb am 1. Juni 2018 um 11:39:05 Uhr:
Am Radio die Anschlüsse rechts und links tauschen. Wenn das Problem nach links wandert, sind es die LS.
@marcel s. schrieb am 10. Juni 2018 um 14:36:40 Uhr:
Habe dieses System verbaut von Pioneer
http://www.caraudio24.de/.../...r-mit-130-Watt-RMS-35-Watt::13236.html
Mit den dazu gehörigen Hochtöner die an den großen LS mit angeschlossen werden die Anschlüsse sind vorhanden. Benötigt man bei diesem 2-Weg-Lautsprecher
mit separaten Hochtönern eine Frequenzweiche da die Höchtöner direkt an den großen LS angeschlossen werden?
Gruß Markus
Ich Tippe bei diesem Test aufs Radio :-)
@mausespeck007 schrieb am 12. Juni 2018 um 14:54:04 Uhr:
Gruß Markus
Ich denke, eine Frequenzweiche ist dringend erforderlich, weil sich
sonst die Wiederstände beider Lautsprecher addieren, was zum
Ausfall des Kanals führen kann.( Auto Lautsprecher arbeiten meist
an 4 Ohm, in Addition sind es schon 8 Ohm, zum Verständnis)
Eine höhere Impedanz führt eigentlich nur zu einer niedrigeren Lautstärke. Ein Problem hat man bei Parallelschaltung der LS, da sich hier die Impedanz halbiert und der Endstufe zuviel Strom abgefordert wird.
