Lautsprecher vorne und hinten
Hallo erstmal,
Ich bin ein ziemlicher Neuling und habe keine Ahnung und ich würde mir gerne ein sattes Soundsystem einbauen und müsste wissen welche Größe die Lautsprecher vorne und hinten haben müssen.
Bj. ist 97
11 Antworten
hey,also vorne in den türen unten mitteltöner 13 cm mit seperaten hochtöner oben, und hinten sind 16,5 cm verbaut. gruß
ich danke dir ,aber was für Hochtöner müssen denn vorne rein?
spielt keine rolle. alle komponenten hochtonkalotten passen. falls sie sich nicht verschrauben lassen sollten (die werden eh geklemmt) verklebt man sie noch zusätzlich mit nem tupfer heisskleber in nem besseren winkel richtung kopf vom fahrer.
viel mehr musst du auf die einbautiefe der 13er lautsprecher in den türen achten. wir mussten bei meinen Eton (Eton POW 130 Compression) vorne am Türrahmen die rahmenkante vom scheibenrahmen ca. 1mm mit der flex glätten und die einstellkeile des Scheibenrahmen zur Tür auf den maximumabstand justieren, sonst ging die türpappe nicht mehr 100% drauf. und die Etons die ich habe, haben schon ne extra gering gewählte einbautiefe (<6cm), weil meinem helfer das thema im vorraus bekannt war.
und wenn du dir die arbeit eh schon machst, gleich alles raus aus den türen und 2,2mm ANSTÄNDIGES Alubutyl rein, sowohl auf Türpappe, als auch in die Tür selbst.
Hier mal noch paar Fotos ;)
Ich habe übrigens den 3-Türer, Ich denke da gibt es Unterschiede was die Boxen hinten betrifft. Meinst du die passen vorne?? Da sind keine Größen angegeben, aber ich weiß auch nicht wie tief die Lautsprecher überhaupt sein sollten.
2 Wege Coax (wo ist der Brechsmiley?) :( mach sowas nicht... die dinger taugen nix. Machst Dir höchstens für bisjen mehr krach das Klangbild ordentlich kaputt, weil du unten Koax und oben Hochtonkalotten hast...
Anständig --> Kabel ziehn, Endstufe hinten rein, ordentliches Kompo Frontsystem. Preisrahmen für Vernünftiges Preis/Leistungsgefälle für Endstufe (ca. 250-300), Kabel (ca. 50€) + Lautsprecher vorne (ca. 150€) + Dämmung (ca. 50€) = 500€ Ist dann ein vernünftiges Einsteigerset
Ein ordentliches Radio ist dem Ganzen natürlich vorrausgesetzt.
Den Rest kannst Du dir sparen, dann lieber das Geld für ein Essen gehen mit freundin investieren ;)
was für lautsprecher kannst du mir den empfehlen?
habe ich bereits geschrieben... aber hier mal noch mein komplettes System so wie es für immer bleiben wird solange ich den Kleinen fahren werde. Ist Einsteigerklasse, klingt aber sehr rund, vernünftig und ausreichend druckvoll. KEIN Pegelgerät! Auf Klang wurde Wert gelegt. Kostenpunkt gesamt ca. 800€
- Headunit Alpine CDE-BT133 (läuft mit High/Low Adapter fürs Frontsystem auf 1/2 und dem Pre-Out als Subpegler auf 3/4 an der AMP)
- 1x Eton MA 75.4 AMP (läuft bei 2x70W + 1x250W RMS @ 4 Ohm, Front: High-Pass ab 70hz, Sub Low-Pass bis 60hz)
- 1x Eton POW 130 Compression Compo System (60W RMS @ 4 Ohm)
- 1x Original Lautsprecher hintere Türen 16,5cm per Aktivadapter am Radio
- 1x Subwoofer Eigenbaukiste geschlossen 36,75L (Netto 34,74L nach Abzug des JL Verdrängungsvolumens), 25mm MDF mit 12" JL Audio 12W3V3 (max. 500W RMS @ 4 Ohm)
- Strom / Masse: 20mm²
- Audio Kabel 2,5mm²
- Anbindung 2x Cinch (1x High/Low an Kanal 1/2 für Frontsystem, 1x Pre-Out als Subwooferausgang an Kanal 3/4 fürn Sub)
- Dämmung ca. 2m² 2,2mm starkes Alubutyl in den vorderen Türblechen, Türpappen, Kofferraumklappe, Kofferraumverkleidung und Radhaus verarbeitet.
*Das Alpine kam erst vor paar Wochen auf den Markt und wurde wegen dem hervorragendem Klangergebnis, dem weniger Umbauaufwand wegen 1 Bauhöheneinheit und der perfekten iPhone Anbindung (wird ständig upgedated, auch für iOS 5 kompatibel, das Kenwood KDC-BT61U kann das z.B. nicht und bei iOS 4.x ist Schluss). Leider nur 1 Pre-Out, aber wurde per High/Low Adapter erweitert.
Gesamter Kostenaufwand inkl. Stecker/Rundhülsen/Adapter und sonstigem Kleinkram Material: 800€ dank diverser Angebote und da die Eton MA 75.4 bei Amazon für 3 Stück falsch mit 169 statt 289€ deklariert war und trotzdem Anstandslos geliefert wurde :-)
Anbei noch paar Fotos vom fertigen Kofferraum. Die Endstufe wurde gewählt, weil sie schön klein ist (halbes DIN A4 Blatt) und dennoch anständig Leistung liefert. Wurde sehr gut getestet, dafür normal etwas teurer. Habe sie aufgrund der Maße sehr elegant im Seitenfach mit einer selbstgebauten Aufnahme (Brett mit rauhem Molton Teppich) verstecken können. Per 3M Klettverschlussklebeband fest ist sie bei Bedarf ruck zuck ausgebaut :)
Bitte lies Dir alles in Ruhe und anständig durch, bevor Du evtl. Fragen stellst.
Was Endstufe und Subwoofer angeht, habe ich schon. Ich denke ich werde mit dann auch die Eton Lautsprecher holen.
Du sagtest ja die sind gut und der Kostenfaktor von 138 Euro ist ja auch vertretbar. Kabel guck ich mal im Mediamarkt im Ort, ansonsten schau ich mal einem Händler für sowas vorbei.... mann hört ja so einiges über die Kabel von wegen Kupfer usw.
Hier das dazugehörige Radio:http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1325643604&sr=8-2
Ich hab mein gesamtes Zubehör hier erworben. Auch anständiges Lautsprecherkabel, Cinchkabel, Stromkabel etc...
Vergiss nicht zu den Lautsprechern die passenden Adapterringe zu kaufen. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber tuts: http://www.just-sound.de/.../
Das Radio...Naja Mäusekino mit mäßigem Klang. Optik ist nicht alles...Klanglich wirst Du da nicht viel erwarten dürfen...Denk auch dran, dass Dein Radio nur einen Vorverstärkerausgang hat. Also musst Du entweder einen zweiten mittels Highlevel adapter basteln und 2 Cinchkabel verlegen, oder hinten 2 Y-Adapter kaufen um die 4 Kanäle Deiner Endstufe ansteuern zu können. Denk aber auch daran, dass Du deinen Eingangspegel mit den Y-Adaptern vom Radio zur Endstufe halbierst. Klangliche Abzüge in Leistung. Wirst dann an der Endstufe mehr Saft geben müssen.
Ich möchte aus meinem A3 auch etwas mehr Sound raus holen und habe mir eben dieses Set für die Vorderen Türen bestellt http://www.ebay.de/itm/400756827605?...
dazu noch diese Dämmmatte http://www.ebay.de/itm/261514329190?... und werde mal nach der Anleitung vorgehen wie oben von meistereder 330d beschrieben.
Headunit ist bei mir das Alpine CDE-175R und für den Bass soll dieser kleine Freund hier sorgen http://www.ebay.de/.../280565411771
Jetzt suche ich noch nach einer gut passenden Endstufe kann mir dazu jemand eine empfehlung geben?
