- Passat
- Passat B6
- Lautstärke PDC Einparkhilfe ändern (erhöhen) beim 3C B6 Modell 2007
Hallo!
Habe leider keine Lösung gefunden für mein Problem:
Bei meinem Passat ist der Piepten der Einparkhilfe zu leise. Wie kann man die Lautstärke erhöhen und ggf. die Tonfrequenz anpassen?
VCDS ist vorhanden. Leider finde ich jedoch das entsprechende Steuergerät nicht. Steuergerät 76 (sollte es doch sein, oder?) ist nicht in der Verbauteste und auch nicht direkt ansprechbar bei VCDS.
Ich hoffe, es kann jemand helfen ggf. auch mit einem Link....
Fahrzeugdaten: Passat 3C B6 Variant Highline Modell 2007 BMR mit DSG
Danke!
Pinarella
11 Antworten
2007 ist es aber noch die Adresse 76, Autoscan?
Also beim Auslesen der Fehlerspeicher ist STG 76 "nicht angemeldet 0001".
Ich mache gleich nochmal einen Scan nicht fahrzeugspezifisch und stell das Ergebnis mal hier rein.
Ist das Teil denn in der Verbauliste im Gateway eingetragen?
Nein, ist es nicht.
Code:
Samstag,15,März,2014,12:48:45:18877
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: Reparaturauftrag: GW Verbauliste
Gateway-Verbauliste: 3C0 907 530 C
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
57-TV Tuner -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Dann solltest Du das zunächst korrigieren.
Habe ich eben nachträglich eingetragen. Trotzdem kann ich es nicht ansprechen. Habe daher nach allen verbauten Steuergeräten gesucht, leider ebenfalls erfolglos.
Code:
Samstag,15,März,2014,13:35:57:18877
Kilometerstand: Reparaturauftrag: Steuergeräte suchen
Adresse 01: Motorelektronik
Protokoll: CAN
Teilenummer: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 75914
Adresse 02: Getriebe
Protokoll: CAN
Teilenummer: 02E 300 043 S
Bauteil: GSG DSG 081 1302
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551
Adresse 03: Bremsenelektronik
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 614 109 A
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Codierung: 0030013
Betriebsnr.: WSC 05311
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 907 044 AJ
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 09: Zentralelektrik
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 937 049 AG
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Codierung: E78A8F0700041A00470000000F000000000F5D435C0001
Adresse 0D: Schiebetür links
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 959 703 P
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Codierung: 0000208
Adresse 15: Airbag
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Codierung: 0012354
Adresse 16: Lenkradelektronik
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001112
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Codierung: 0007105
Adresse 19: Diagnoseinterface
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 907 530 C
Bauteil: Gateway 007 0040
Codierung: 7FFD8CC4C62002
Adresse 25: Wegfahrsperre
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Betriebsnr.: WSC 131071
Adresse 37: Navigation
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000111
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 959 701 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Codierung: 0000245
Adresse 44: Lenkhilfe
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069
Adresse 46: Komfortsystem
Protokoll: CAN
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051034E763006941570084F0E707840
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 959 702 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
Protokoll: CAN
Teilenummer: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Codierung: 2301953
Adresse 56: Radio
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05314
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
Protokoll: CAN
Codierung: 0000208
Adresse 69: Anhänger
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K0 959 704 P
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon
Protokoll: CAN
Teilenummer: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 6809
Codierung: 0016041
Adresse 78: Schiebetür rechts
Protokoll: CAN
Codierung: 0000208
Habe selbiges Problem nur umgekehrt. Jedes mal fast ein gehörsturtz! Kann man diese auch leiser bekommen?
Also mein hat bei meinem 2006er die Lautstärke mit dem Diagnosegerät erhöht. Ich gehe mal davon aus, das es auch leiser geht.
Bei mir hat nur es freundlich fragen gekostet, ich hab den allerdings auch dort gekauft und bin da schon ein paar Jahre Kunde.
Es scheint so, als sei evtl. das Kabel vom Canbus an einer Stelle unterbrochen.
Wie prüft man denn, ob dort ggf. eine Unterbrechung vorliegt? Und wo sitzt das PDC Steuergerät?
Pinarella
Beim 2007er im Kofferraum rechts unten hinter der Verkleidung. Wenn Du die Klappe im Ablagefach rausnimmst, kannst Du das Teil (zumindest mit kleinen Händen) unten ertasten. Um da wirklich ranzukommen, musst Du aber die Seitenverkleidung ausbauen.
Falls Du an die Sache wirklich rangehst, solltest Du die Gelegenheit nutzen, um den Antriebs-CAN in den Kofferraum zu legen, ein neues OPS-fähiges Stg (z.B. 1T0919475, 3AE919475 o.ä.) einzubauen. Das bringt Dir ggf. (falls Dein RNS das unterstützt) OPS und Lautstärkeabsenkung im RNS bei aktivem PDC.
Äh, ich habe mir gerade nochmal Deinen zweiten Scan angesehen. Du hast Schiebetüren in der Verbauliste (0D und 78), aber doch nicht wirklich im Fahrzeug, oder? Die würde ich als erstes rauscodieren. Bist Du sicher, dass Du 76 korrekt ergänzt hast?
Im ersten Scan (bzw. in der Verbauliste) ist noch ein nicht vorhandener TV-Tuner drin, den Du offensichtlich inzwischen gelöscht hast.
