- Golf
- Golf 5
- Lautstärkeunterschied CD-Wechsler / Radio
Wenn ich vom Radiohören auf CD-Wechsler umschalte, fallen mir fast die Ohren ab. Der CD-Wechsler spielt gravierend lauter, als das Radio.
Eine Fehlfunktion des Radios oder des Wechslers ist es nicht, da beide aus anderen Gründen schon getauscht wurden.
Über die Einstellmöglichkeiten habe ich nicht gefunden.
Ist das bei Euch auch so?
Habe das Navi MFD2-DVD.
12 Antworten
wenn es selbstgebrannte CD´s sind bzw. MP3´s, dann kann die Lautstärke vor dem Brennen schon zu laut eingestellt worden sein. Ich sehe das Problem eher bei Deinen CD´s.
ich habe das RNS 300 und auch bei mir ist die CD Wiedergabe lauter als das Radio, egal ob originale oder selbstgebrannte CDs.
re
Das Problem liegt dadrin, das eine Audio CD eine höheres db Signal sendet, wie ein Radio. Radio Sender werden in der Regel mit 40-50db ausgestrahlt. Eine CD hingegen hat zwischen 90-100db beim Abspielen. Daher kommen die Unterschiede der Lautstärke zwischen Radio und CD.
Edit: Dadurch das das Radio Signal zwischen 40-50db an Ausstrahlung hat, hat man die Sender oftmals Rauschfrei, da das Rauschen nur durch hohe Frequenzen erzeugt wird, die aber bei 40-50db sehr Leiste erscheinen. Simple gesagt die hohen Frequenzen (nicht höhrbar, aber da) werden abgeschnitten. Auf einer CD hingegen ist das nicht der Fall. Das abschneiden der hohen Signale nennt sich Clipping.
Der Effekt tritt auch bei Original Cds auf.
@ VW_Golf3GTI
Deine Erklärung leuchtet mir ein.
Mir geht es um die Einstellungen des Navis unter "Einstellungen", um den Effekt wenigstens
etwas zu mindern.
@ VW_Golf3GTI
etwas zu mindern.
Der Effekt tritt sowohl bei gebrannten CD's als auch bei Oringinal CD's auf.
Soweit mir bekannt ist kann man das Problem nicht wirklich mindern.
Oder du nimmst MP3 Gain und regelst dein MP3's auf 50db runter. Somit müßtest du die Lautstärke der dann in Etwa gleich haben wie im Radio.
Würde dieses allerdings nicht empfehlen, da der Klang der CD drunter leidet.
Ich kann das nicht bestätigen.
Ist es nicht so, daß die Lautstärke für CD, Radio und Navi separat eingestellt wird?
Ich kenne das Problem, ich habe fast nur Original-CDs im
Wechsler. Die Lautstärke von Radio und CD sind verschieden.
Sogar das Lautstärkeniveau verschiedener Original-CDs ist
stark unterschiedlich.
Aus diesem Grund gibt es für Musikabspielprogramme auf
dem PC Tools um die Lautstärke der gespeicherten Musik-
titel anzugleichen. Die Optimallösung ist aus meiner Sicht
den Wechsler gegen einen USB-Stick zu tauschen und die
Musik per PC auf ein passendes Lautstärkeniveau zu regeln
bevor sie auf den Stick gespeichert wird.
Leider bedarf es zur Umsetzung einiges an Zeit und Geld.
QUOTE]Original geschrieben von GTI-Fahrer1973
Also liegt kein Defekt am Radio bzw. Wechsler vor.
Wenn ich CDs über den DVD-Schacht abspiele, ist die Lautstärke CD-->Radio gleich. Also liegt wahrscheinlich am Ausgangspegel des Wechslers.
Mein Freundlicher will wegen einer anderen Macke des Wechslers diesen am Mittwoch tauschen. Mal sehen, wie dann der Lautstärkeunterschied ist.
Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich eine Cd höre, ist die Navistimme trotz Anpassung
verhältnismässig leiser. Beim Radio stimmt das Lautstärke
wieder.
Was den Tipp mit dem USB-Stick betrifft:
Ich habe vor, eine Phatbox, die ich bereits habe, nachzurüsten
Die Phatbox (ganz neues Gerät, europäische Ausführung mit 120GB Festplatte) habe ich sehr günstig erworben.
Ich werde dann auch vor dem Überspielen auf Festplatte das
Lautstärkeniveau der Cds anpassen.
Den Wechsler würde ich am liebsten in der Mittelkonsole lassen und umschaltbar mit der Phatbox betreiben.
Leider habe ich noch keine Umschaltmöglichkeit gefunden....
Das mit der Navistimme im CD-Betrieb habe ich auch.
Um die Dame im Navi besser zu hören kannst du wohl
nur im Moment in dem sie spricht am Lautstärkeregler
drehen. Leider ist sie dann beim Radiobetrieb etwas zu
laut und muß leiser gedreht werden.
Ich bin gespannt was der Wechslertausch bringt, berichte bitte!
Ich sollte berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist:
Der Fehler mit dem großen Lautstärkeunterschied beim Umschalten von CD-Wechsler auf Radiosender ist geklärt und beseitigt worden.
Das Navi wurde getauscht!
Die Werkstatt und auch ich hatten den Cd-Wechsler als Ursache in Verdacht.
Allerdings ist die Navistimme trotz Einstellung im Menü und durch Regelung auf Masximal bei der Ansage beim Cd-Hören
auch beim inzwischen 3. Navi im Verhältnis zur Musik leiser.
Beim Radiohören ist das Lautstärkeverhältnis allerdings korrekt.
Irgendjemand hatte hier im Forum mal geschrieben, dass sein Navi beim Abspielen von Cds zu laut ansagt.
Das muss dann wohl eine Ausnahme gewesen sein.
Wenn man die Lautstärke regelt, während die Navi-Stimme spricht, merkt sich das System diese Einstellung und wird sie weiterverwenden. Man kann also die Lautstärke separat einstellen.
Wie ich das Radio einzustellen habe, ist mir sehr wohl bekannt , da ich mein Auto mit diesem Navi bereits 1 1/2 Jahre habe.
Das habe ich aber auch geschrieben (siehe Beitrag oben): "...trotz Einstellung im Menü !und durch Regelung auf Maximal bei der Ansage..."
Obwohl ich beim Musikhören die Naviansage voll aufdrehe, ist sie bei allen MFD2-DVD, die ich bis jetzt hatte, leiser gewesen.
Dein Hinweis bringt also nichts
