LCD Tacho / MBUX / Radio schaltet nach öffnen der Tür nicht mehr ab
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem. Wenn ich das Fahrzeug ausmache und die Fahrertür öffne, bleibt das Radio und die LCD Anzeige an bis ich das Fahrzeug abschliessen.
Vorher was es nach abschalten und öffnen der Türe sofort aus.......
Ich wüsste auch nicht das es eine Einstellung dazu gibt......
10 Antworten
Hab noch etwas mit dem Fahrzeug gespielt und festgestellt, dass das Auto gar nicht erkennt das die Tür geöffnet wurde.
Weder Licht, noch Bordcomputer erkennt das die Fahrertür offen ist. (Es ist nur die Fahrertür)
Lasse ich die Tür ca. 1 Minute offen, dann wird es erkannt.
Jemand ne Idee was es sein könnte?
also ich habe keine Ahnung was das sein kann...
Aber:
Das MBUX schon mal resettet?
Alles schon gemacht, der hat ein anderes Problem Fahrzeug erkennt gar nicht das die Fahrertür offen ist. Somit auch das MBUx / Radio nicht.
Sicherungen?
Da wird dir wohl die Fahrt zum FMH nicht erspart bleiben...
Es muss ein Kontakt sein der den Fehler verursacht.
Termin habe ich schon gemacht, allerdings 4 Wochen warten.......
NanoQ2 gibt es ein Ergebnis von deinem Problem?
die Fensterheber müssen neu initialisiert werden. Das hat bei mir folgendermaßen funktioniert:
Fenster öffnen mit manuellen Modus, also den Schalter nur halb runter drücken, nicht ganz durch. Unten noch 20sek gedrückt halten. Danach die Scheibe auf die gleiche Weise hochfahren. Muss bei beiden Fenstern einzeln durchgeführt werden.
LG Mehdi
Das Problem ist der Kontaktschalter im Türschloss. Man muss bei geöffneter Tür die Verriegelung mit einen Schraubendreher einrasten lassen als wenn die Tür geschlossen ist damit man den Sensor entdeckt(siehe Foto). Ich habe dann das Türschloss von außen und besonders die kleine Öffnung unter dem Sensor mit Kontaktreiniger (von WD40 es geht natürlich auch andere Hersteller die Kunststoffverträglich sind) geflutet. Und siehe da Tür 2 mal auf und zu (vorher nicht vergessen, vor dem ersten zu machen der Tür die Türverriegelung wieder zu öffnen über den Griff) und alles ist wieder in Ordnung. Tür wird Ordnungsgemäß im MBUX erkannt. Hatte vorher natürlich auch alles andere ausprobiert inklusive Batteriewechsel.
Ich hoffe das hilft weiter man findet ja sonst nix im Netz über diesen Türkontaktschalter.
Gruß Thomas
@TomTom1966 schrieb am 20. Juni 2024 um 11:16:07 Uhr:
Gruß Thomas
hab es mal so gemacht, das lustige ist jetzt reagiert die Tür aktuell nicht. :confused:
Das hat die auch schon mal vereinzelnt gehabt, bin mal gespannt ob die sich wieder beruhigt. Ich glaub da ist schmutz oder ein wackler drin, hab überlegt ob ich auch dran komme wenn man die Verkleidung abnimmt.
@Mondeo1983 schrieb am 28. Juni 2024 um 08:20:10 Uhr:
Hi, bei mir musste ich das auch einmal wiederholen habe dann auch sehr viel gesprüht und es hat einen Tag gedauert bis es wieder richtig funktionierte. Hatte auch die Verkleidung ab darunter befindet sich eine weitere Abdeckung der Tür, die ist geschraubt und so wie ich es sehe mit Popnieten versehen. Dort ist wohl auch der Fensterheber befestigt was dann nicht so ohne weiteres gelöst werden kann. Aber man sieht eine kleine Steuereinheit mit jede Menge Stecker die habe ich auch alle mal abgezogen und mit Kontaktspray bearbeitet und nach einen halben Tag trocknen funktioniert es jetzt tadellos seit Wochen.
